Som lite inspiration för dom som letar efter lite värme för garage eller små verkstäder.
Vanlig är en luftvärmepump men kanske finnas anledningar att man vill inte har fast instalerad, eller ingenting som dra "mycket"ström för uppvärmning på grund av för lite säkringar.
Denna Problemt hade jag in min "garage", 9kw elvärmefläkt, gick inte ihop med använder svets, eller stor vinkelslip eller kompressorn, vedkamin, för varmt i närheten (bilen precis bredvid på grund av trångheten)- ingen uppvärmning över natten eller på dagen möglig, bara om man är hemma och elda. Luftvärmepump belasta en fas näste likt som denna 9kw 3-fas värmare.
Vanlig dieselkanon funkar inte på grund av avstandmått (2m bak/på varje sida och 3,5m fram, då kan ingenting står kvar i garaget.)
Så hittat jag en individuellt lösning, en dieselvärmare (Luft) som tänkt för fordon, vanlig är helt för dyrt (10000kr) eller begagnat och fortfarande fördyrt (4000-5000kr). Men finns nu dieselvärmare från kina, man kan hitta på ebay eller amazon..
Jag var lite skeptiskt, jag har ingen problem med kina greijer, men eftersom man hitta dom för nästan en tiondedel pris som vanlig...
Men jag var modig och köpte en, byggde en "väska" runtom där finns värmarn, batterie och tanken (10l) inne. >Framför står alltid batterieladdarn, men går också nån stund helt utan ström från uttagen.
bra också att man har ingen avgas i rummet, enda problemet var hur hitta jag säkert väg att leda het avgas genom en trävägg fyllt med sågspan?
Svar: aldrig. Bättre man ta en gammal vattenburen element och kyler avgaset ner . så har man bara 30-40 grader varmt avgas, och ännu mer värme i rummet.
Så denna grej har jag nu sedan en och en halv vinter, och säkert några hundra timmar i drift, utan en problem med värman. en gång hade ja en för lite laddare på ,med avstägning på grund av låg spänning har funkar som det ska. denna 0,5L för 5kw modellen som värman ska dra i timmen stämmer ganska precis, det enda jag har upptäckt, han gillar inte att bara värma på låg (25%) inställning, då kanske bli att han stänger av sig.
Klara ganska bra att värma denn skit gammal hög av brädor som är säkert inte "tätbyggd", glipor runtom och isolering delvis borta.
Eftersom jag vill inte bedriva marknadsföring sätter jag ingen länk. Bara so minspiration för dom som letar efter.
