ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Arbets belysning på arbetsfordon teori och praktik
35 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Towil
#31 » 19:50:23, 14-12-2018
Henrik.E skrev:Läste nu i denna tråden att det inte gick att mäta effektförbrukning av ledlampor med vanlig enkel utrustning ? Har läst det på fler ställen också.
Hur är det då egentligen ? Drar dom mer än vad jag mätt upp ?
Towil @ [Allmänt] Uppmätning av 18W "kina" LED belysning.
Towil
Henrik.E
#32 » 20:36:23, 14-12-2018
Läste det där också men fick inte fram om det gick att mäta effektförbrukningen på led som jag gjorde.
Lite olika uppgifter beroende på var man läser och vem som skriver verkar det som.
Det jag är intresserad av att veta är om generatorn orkar med 10 st lampor ? Generatorn är på 60 A men det är ju på högre varvatal antar jag. Vad kan den ge på tomgång eller halvgas ?
Är lamporna på 48 W som specen säger så tror jag att det blir för mycket med 10 lampor. Lär ju ha lite effekt kvar till laddning, fläkt och elektroniken också.
Är dom på 28 W /st som jag mätt upp så tror jag inte det ska vara några problem.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Alexn72
#33 » 12:12:05, 03-12-2019
Efter att ha monterat 2st jula ledstrålkastare bak och 2 st fram som de kallar arbetsbelysning så hade jag bra ljus på kompaktlastaren men så fort man höjde armen så blev det nattsvart under och framför lastaren.
Själva lampan höll inte specen men är en mycket prisvärd lampa i övrigt med bra ljus.
Så jag monterade okänd mindre ledstrålkastare i fronten under armen och fick nu ljus även när något fanns upphissat.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Göran Ekman (trådstartaren)
#34 » 14:14:13, 03-12-2019
En variant som vi råkade utför på våran senaste lastmaskin där satt vi 4 st lite skapligare en i varje hytt hörn samt 6 st mindre,lågt placerade runt maskinen. För att se bakom skopan och efter maskin sidorna.
Vi köpte billiga i någon webbutik , det lämnades två års garanti på dessa . Den garantin gäller bara om dom inte går sönder under garanti tiden, gick dom sönder under garanti tiden gällde bara ett års garanti.
Mitt råd är att handlar man på nätet, ta en skärmdump på köpe villkoren och lägger in det på någon.
E-post som man skickar med beställningen på varorna då finns villkoren med och ska bli lite enklare att diskutera.
Låg pris lamporna stör radion på mitt Peltor head set. Nu lämnar jag lite plats för alla fula ord som jag yttrade över den oseriösa säljaren.
Hoppas att det utrymmet räcker. Just nu känns det inte som att jag inte ska jaga sista kronans lågpris när det gäller en maskin på gården som används nästan varje dag.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Surfer65
#35 » 14:53:06, 03-12-2019
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=64&t=311709
Rampen fram drar 25A fick bli en extra kabeldragning....
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
