svårstartad fordson major i kyla
44 inlägg • Sida 3 av 3
Janson1
#31 » 23:16:32, 02-12-2019
Vet i tusan om jag inte skulle valt att borra från andra hållet i T:et under spjället.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bmh10350 (trådstartaren)
#32 » 22:02:12, 03-12-2019
Vågar man borra under spjälet? 1 på varje sida? Vad tror ni?
bmh10350
Janson1
#33 » 22:46:04, 03-12-2019
1 hål räcker. Kolla på dom olika thermostarter som finns att tillgå så du väljer den med minst gänga.
Janson1
norlander.par@gmail.com
#34 » 14:49:08, 04-12-2019
Jag tror att du behöver bättre kompression.
Det betyder att du borde byta foder kolvar ringar etc för att den ska bli frisk
I mitt fall med 4 stycken fordson så kan jag starta dem vid minus 20 med kallstart och tveksamt batteri och utan motorvärmare.
Det ska bara fungera.
Sedan då det gäller spaken för ventillyft, den används enbart om det är svinkallt, typ -30.
Vad du än gör använd inte startgas på dessa klenoder :)
Maskin: Ford 3000 - 74
Fordson major - 54 med Ford Cargo motor 130hk
Fordson major -52
Fordson Power major -61
Ford 5610 MK2
Ford major med brutal lastare
doc2
#35 » 18:19:17, 04-12-2019
Instämmer. Fordson diesel är lättstartad i kyla. Motorvärmare behövs inte för starten men är förstås snällare för motorn.
Förutom kompression krävs rätt insprutningsinställning. Har du kollat den?
doc2
#36 » 19:23:03, 04-12-2019
Den skulle nog inte må dåligt byte av foder, så kanske den slutar och spruta ut svart klet ur avgasröret, men det är nog inget jag orkar att göra. Är lättare och sätta i motorvärmaren då. Hur kontrollerar jag inställningar för insprut?
bmh10350
doc2
#37 » 20:13:18, 05-12-2019
Fordson Major verkstadshandbok
Sida 90.
Några sidor efter finns även felsökningschema vid svårstartad motor.
doc2
#38 » 21:36:45, 05-12-2019
MIn tolkning verkar vara att man ska mäta mängden vätska som passerar från varje spridare? För att se om de ger lika stor mängd vid antal SEK? Men måste man ha traktorn startad eller?
bmh10350
#39 » 22:01:09, 05-12-2019
Sida 90 enligt numreringen nertill på sidorna, inte PDF-sidnumreringen. Avsnittet "Fitting and timing the fuel injection pump".
De "invärtes" inställningarna av dieselpumpen som beskrivs på föregående sidor, görs i pumpprovbänk, inte på plats på motorn.
strom
#40 » 21:37:37, 06-12-2019
Hur går den när den väl går?har den alltid varit trögstartad?
Min vart det i somras efter höbärgningen.
Jag böt spridare och ställde trycket på dom böt även membranet i pumpen men det gjorde ingen skillnad.
Började kolla om timingen var rätt men min markör fram på blocket saknas så det gick inte.
Däremot såg jag på färgen vid kopplingen till insprutningspumpen att det flyttats några mm,så jag justerade tillbaka och nu hoppar den igång hur lätt som helst.
Snodde även batterierna från båten och det gjorde skillnad på farten på startmotorn.
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
#41 » 22:37:32, 06-12-2019
Jag har ägt den sen i maj, den har väl vart lite seg jämt, du kan ju förklara det med färgen och koppling? Måste man öppna pumpen för att se?
bmh10350
strom
#42 » 00:25:37, 08-12-2019
Förlåt för sent svar försökte skriva igår kväll men vart error.
Jag målade traktorn förra året och det var tack vare det som jag såg att den flyttat sig vid justeringen på kopplingen till pumpen.
strom
#43 » 00:35:51, 08-12-2019
Kan du förklara mer exakt vart justeringen gjordes?
bmh10350
strom
#44 » 01:08:10, 08-12-2019
På kopplingen där insprutningspumpen drivs av motorn sitter det 2 st bultar som går att justera.
Jag behövde ha motorvärmaren på för att kunna starta den när den stog fel och den rök som fn.
strom
Användare som besöker denna kategori: Stridis2 och 29 gäster
