Hur får jag isär det här? (skopa)
14 inlägg • Sida 1 av 1
ptrg (trådstartaren)
#1 » 00:32:23, 05-12-2019
Har en tiltbar planeringsskopa jag tänkte ge lite kärlek, b.la. ett par shims(bra idé?) då den glappar rätt mycket i axelled.
Problemet är att jag inte får isär den. Är det våld som gäller och försöka knacka ut axeln? Eller kan det sitta fast på annat sätt?
ptrg
Maskin: Kubota U10-3
fretchi
#2 » 01:11:17, 05-12-2019
Har tappen blivit krökt spjärnar den emot bra. Det är i dessa lägen många köper en port-a-power och hålcylinder för att dra ut tappen.
fretchi
Stridis2
#3 » 05:47:09, 05-12-2019
Nästa steg (efter portopowern) är att såga av tappen med tigersåg. När man väl fått isär delarna kan man slå ut axeltappen bit för bit.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
PerJohansson
#4 » 09:12:43, 05-12-2019
Blås ur den med skärbrännare, snabbt och effektivt. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Martin.Eriksson
#5 » 09:51:20, 05-12-2019
Prova slå in huggmejsel bakom plattjärnet å se om de händer nått..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 10:36:19, 05-12-2019
skär av örat på tappen såpass mkt att den går att vrida lite. sen slå den fram och tillbaks.
värme kan krävas. inland sitter dom fast så ini vassen
#7 » 12:06:18, 05-12-2019
Skruva i bulten(utan bricka) tillbaks en bit ner i gängan så ställer du skopan så den har ett ordentligt mothåll från planeten tellus. Sedan hivar du med största släggan du hittar i socknen på bulten för att massera tappen lite så "stick-slip" släpper. Sedan är det bara att dunka till med närmsta tjugotonsgrävare du har i närheten och tappen letar sig ut så sakteliga. Nu ser det ju inte så värst nervåldat o -nött ut på bilderna så det kan ju gå lättare också. Bonus i så fall. Kan ju vara lite värre än vanligt också och då blir det som sagt tigersåg och skärbrännare för att smälta ner den till en pöl... :thumme:
Jim_the_one
#8 » 12:17:15, 05-12-2019
Om du ändå bestämt dig för att skära av axeln så kan du prova att ta bort örat och vålda axeln åt andra hållet.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Mats i Myrhult
#9 » 12:19:07, 05-12-2019
Instämmer med samtliga föregående talare!
Det är våld i lagom proportion och på avpassat ställe som gäller.
I Värsta fall får man överväga förstörande demontering. Bulten har redan nämnts, men det kan även vara det öra som är enklast att svetsa tillbaka.
Äsch, Jim hann före!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Bygert
#10 » 14:06:58, 05-12-2019
Innan kärnvapnen tas fram för att ta isär det där så är det ju ide att fråga sig om det måste isär. Glappar det tvärs bulten så visst, då är det vettigt att riva och då kvittar det om bulten förstörs. Glappar det bara i sidled så kanske det går att lösa ändå. Tillverka ett lagom shims, dela det i halvmånar, peta in dem och punkta fast dem. Den reparationen kan hålla en timme eller för gott, dock måttlig insats så kanske värt att prova.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#11 » 22:40:20, 05-12-2019
Tack för tipsen!
Innan jag tar till atombomberna ska jag testa övriga tips med huggmejsel eller nån form av domkraft/portopower.
Bygert: Det glappar bara i sidled, längs med axeln så att säga. Så att dela shimsen i halvmånar skulle kunna funka. Problemet är bara att jag varken har någon svets(än) eller kan svetsa särskilt bra :)
ptrg
Janson1
#12 » 23:45:36, 05-12-2019
Det ser ut som det är olika stora hål på över respektive nedre sidan? Om så är fallet så skall den i alla fall neråt...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
wol
#13 » 01:03:18, 06-12-2019
Om det går att ställa en domkraft mellan den sprinten som skall demonteras och den på den andra sidan så kanske det går att pressa ut den och några slag med en släghammare samtidigt kan göra gott.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#14 » 12:09:09, 17-01-2020
Till slut!
En blandning av domkraften från bilen, slägga, huggmejsel och järnrör så lossnade skiten! :)
ptrg
