Huvudstrålkastare
19 inlägg • Sida 2 av 2
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#16 » 08:39:39, 10-12-2019
Ja visst det är en sån tg som på Görans bild. Och det är lysena under motorhuven som det gäller-
Kommer ju inte att köra mkt på väg med den så skulle ju kunna ha nått enkelt ljus bara.
Kanske enklast att byta ut den gamla glödlampan om det nu är en R2 lampa som Torbjörn skriver. Blir ju rätt mkt pengar för de kombinerade hel och halv led som inte ens va godkända på väg
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#17 » 09:00:09, 10-12-2019
Några bilder på de gamla insatserna och glödlamporna (och märkning på glödlamporna) kan underlätta identifieringen.
Göran Ekman
#18 » 09:24:38, 10-12-2019
Min tankar om arbets ljus är att där dom lamporna sitter, vill man inte ha för ljust , förmycket ljus där kan bli väldigt bländande . Men det är bra att ha lite svagt ljus på bak sidan av skopan. Så kör med original ljuset, om det funkar skapligt med någon pirat variant med halogen. Vet du inte förän du provat.
Och se till att du har rätt spänning till original ljusen, annars lyser det knappt alls.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
dc_lindberg
#19 » 20:27:23, 10-12-2019
Fråga Hella.
De hade förr nya insatser som skulle kunna passa.
Bosch hade också, men de var dyrare än Hella. Oavsett, fråga dem med!
Med nya, riktiga H4:a strålkastare med ex., Philips X-trem Power +130% så får man rätt bra halvljus. Motsvarar ca 85-90W vanlige halogen. Helljuset är dock inte så mycket bättre. Det motsvara vara ca 90W vanlig halogen.
Vill du ha mer än det, då får du göra som jag gjort på min Avatar moped... vara lite lagom regelflexibel... Hella Micro DE rätt placerade bländar inte alls, men ger mycket ljus förstärkning på halvljuset. Letar efter H3 LED 40W till dem.
Med ljus är det precis som med kraft:
"nothing beats cubes" (Ung; Ingen trimning slår slagvolymsökning)
Dvs ingenting slår areal. Liten strålkastare ger liten ljusbild. Att projektor strålkastare, xenon, LED, osv gör att kan "kan" klara sig med mindre area är en sak, men ökar man arean på dem så kvadrerar man ljusbilden ;-)
Di där små "leksakerna" du har, ger riktigt dåligt ljus jmf med 180mm´s runda Volvo 140/240 H4. Det kan var värt att titta på om du skulle kunna göra om fronten o klämma in ett par riktiga H4or... från en Scanina eller Volvo LB ex., ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
