Har haft städning och andra småjobb på under veckan, jag har sällan min privata tele med mig på jobbet och jobb telen har helkass kamera så de blir bara bilder när jag råkar ha min med mig!
Renovering av
ackumulator nr2 (med blåsa) i mitt liv, gick mycket fortare denna gång.
Demonterad
Jag höll på ett bra tag innan fattade hur den inre brickan/tätning kom ut
Dom separeras/monteras på insidan med lite fingerfärdighet
Bara att pilla ut den gängade delen och på med
tätning,
stödring,
bricka och mutter.
Gas ventilen.
Och förenad med den andra jag renoverade för några veckor sedan
nu ska dom bara komma på rätt plats också
reserv)
Städade Nya pannan i dag bland annat, så jag passade på att
lite.
Första sommaren jag sotade pannan (nästan 500 pipor) hade jag 6m hydraulslang runt bena 500 gånger
Detta måste lösas
slangvinda med bortkopplad spärr
Funkar skitbra
Såg vid sökning på nätet nu att de inte var något nytt
Inte min film men precis lika som på våran panna
https://www.youtube.com/watch?v=a8QZu6m0F8g 1/3
Så som i filmerna körde jag andra året jag sotade
detta måste vidareutvecklas
Så till tredje året svarvade jag en löpare av POM så jag slipper hålla/styra slangen hela tiden (när man har "vita fingrar" förstår man) varför de är O-bra
den sätter sig fint i tuben när man stoppar ner "illern" i tuben (2 storlekar)
Gjorde också en egen slangstopp då original inte passade mina krav, den tillverkades hemma, där de finns rätt maskiner
Nu mera har jag byggt en pall som jag hänger på kanten
Så att sota pannan är
ungefär som att pimpelfiska = skittråkigt...
Får dock öva på hålvanan
inte för att de gör någon nytta, om man inte får något
En bild på luftsotarna som sköter dagliga sotningen, 38st
som skjuter en i taget och dumpar trycket (9bar) med 3-4bar från en tank på 0,2sek
Dom "små" blå sakerna som sitter 12-13 meter upp från golvet är säkerhetsventiler. (gillar inte höjder
Går man ned en halv trappa, hittar man en fin utsikt över timmerplan (hela syns inte)
Och bastun på "kukudden"
Rökgasåterföringsfläktarna 1 och 2
Rökgasfläkten (handskarna ligger där som jämföring) de är den som styr effekten på pannan/ugnen.
Bränsle transportören, 800mm
Vatten pannans inspektions luckor, inget trevligt att krypa in där, när de är 70-80° som de är vid sotningen
vanligtvis är de nog 900° där
frivilliga får prova
Vattenpannan från golvet.
Försökte ta en helhetsbild på ugnen
Manlucka och några fönster.
Syns mycket bättre i verkligheten.
Cirkulationspumparna på pannsidan, där en går i taget = alltid en i reserv och den "lilla" går på dieselaggregatet vid strömavbrott
OM de finns
ström i batteriet till den
vilket testades när företagets elektriker skulle göra en omkoppling (laga ett fel) Elverket startade inte
de började smälla i säkerhetsventilerna, Saxverks Anton sa åt elektrikern nu är de bråttom
Allt slutade bra denna gång
Och lika cirkulationspumparna på "fjärrsidan"
Lilla värmeväxlaren, denna gång fick en "mora kniv" vara jämförelsen
122°in 110°ut på fjärren.
Har också städat verkstadsbänken bland annat
de var på tiden
Frågor på de?
