Lite fulmek
363 inlägg • Sida 14 av 25
Offside (trådstartaren)
#196 » 21:58:51, 27-11-2019
:shake_hands:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#197 » 13:26:26, 20-12-2019
Jag kan inte låta bli lite fulmek igen :uupps:
Jag har haft en led lampa liggandes flera månader och kunde inte kasta bort den, för laddenheten hade pajat.
Säkert nån liten pryttel nere på kretskortet som gett upp. Men ingen laddström kom ur det. Inget såg bränt ut.
I går fick jag en idé. Jag har en låda full med gamla laddare till allt möjligt. Hittade en med 6 volt ut, och jag behövde 7,5 V.
Jag mätte den och den gav 7,8V. Jag provar.
En liten sockerbit och så kollade jag och det var spänning på piggarna. Jag lät lampan sitta i under natten och vad hände.......
Så här ser det ut.
Nackdelen är att jag inte har den där lampan som visar grönt efter att laddningen är klar.
Men jag får väl inte ha på laddningen för länge varje gång. Och bränner jag batterierna till slut, så har jag i alla fall kunnat använda lampan ett tag i alla fall :vissla:
Offside
CountyBruff
#198 » 15:21:30, 20-12-2019
Mata med timer typ äggklocka,
så gör jag med mobilen.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
joakim72
#199 » 15:26:11, 20-12-2019
Se om du hittar likriktaren på kortet och koppla in dej efter den. Har du tur så är det bara nätdellen som kapsejsat och laddelen är hel. :thumme:
joakim72
Maskin: CNC
#200 » 15:29:05, 20-12-2019
Tack för tipset :shake_hands:
Ska kolla efter helgen.
Offside
#201 » 19:24:50, 20-12-2019
Ser ut som en switchad nätdel, förmodligen styrs den redan på primärsidan för att ladda under ordnade former. Men sådana brukar inte vara så märkvärdiga att få igång om de har lagt av. Om inget ser bränt ut på komponentsidan av kortet, inga utlösta säkringar eller avbrända säkringsmotstånd, avsyna också lödsidan efter dåliga lödningar, spår av överslag mm. Ser allt bra ut där också, kontrollera alla elektrolytkondensatorer samt ev högohmigt motstånd som ska ge "startspänning" till styrkretsen innan nätdelen har kommit igång.
Volvot24
#202 » 19:42:41, 20-12-2019
Kul att läsa dina inlägg Torbjörn, liksom TS:s och alla andras. Tar mig tillbaks till en svunnen tid. Håller igång huve.
En mindre kapning av tråden...
:off_topic: Har du pillrat med vakten på t ex gasolbrännare?
Inget som krånglar, men det var en som menade att det sitter ett piezoelektrisk element som värms, av flamman.
En alstrad spänning kopplas till en magnetventil och driver en ström, om än liten genom denna.
Kan det vara så?
:back_to:
Volvot24
tronde
#203 » 19:46:21, 20-12-2019
Volvot24 skrev:.
Kan det vara så?
:back_to:
Ikke piezo, men termoelement. Det gir ikke spenning, men nok strøm.
https://inspectapedia.com/heat/Thermoco ... cement.php
tronde
Volvot24
#204 » 20:09:01, 20-12-2019
Ingen ström utan spänning...
Volvot24
tronde
#205 » 21:14:34, 20-12-2019
Volvot24 skrev:.
Det stemmer det, men i denne sammenhengen er spennigen neglisjerbar. Resistansen i i spolen er så lav at det vil gå stor nok strøm fra termoelementet til at den klarer å holde ventilen åpen inntil flammen slukker. Det er derfor det funker med et termoelement.
tronde
magirus
#206 » 22:59:37, 20-12-2019
Sitter även som tempgivare på min snöskoter.
en "kopparring" som läggs mellan tändstift o topplock! Funkar kalas! :thummar:
magirus
#207 » 14:04:44, 14-01-2020
Jag fick nöjet att reparera ränngallren ena dagen. Det var tre stycken som hade pajat.
meter långa är dom och vinkeljärnen på sidorna som de hänger i rostar sönder och viker sig.
Jag svetsar på nya vinkeljärn, 50x50x4.
Det är väl ett 30-tal galler i lagårn och jag lagar ungefär 5-6 stycken varje år.
Skulle ha varit rostfritt :vissla:
Offside
dea
#208 » 22:41:11, 14-01-2020
Såna har man lagat några förr om åren, nu ligger dom ute och rostar istället bara. Hade säkert varit bra med rostfritt men då hade man väl hellre lagt ner än betalat fakturan för materialet :lmao:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#209 » 22:48:41, 14-01-2020
Eller så har kronofogden tagit över :vissla:
Offside
#210 » 19:16:20, 19-02-2020
Höger baklyse på X3:an slutade fungera.
Kollade lite på Youtube och tänkte försöka fixa det själv.
Skruvade loss baklyset och pillade fram kretskortet som styr LED slingorna.
Det lilla kretskortet ska lödas på Bortre sidan av R750.
Det är det lilla motståndet som måste lödas till vänster.
När jag petade där så tändes LED slingorna.
Det blev visst inte så skarp bild :ohnej:
Men nu lyser baklyset igen. :hurra:
Offside
Användare som besöker denna kategori: Römosse och 9 gäster
