I förra inslaget var jag en påläggskalv på väg uppåt och trivdes med tillvaron Nu kommer vi in i slutet på min karriär när jag passerat 65 och kan se tillbaka på en 36 år som jag tjänat företaget. Och jag trivdes forfarande lika bra, nu kunde jag säga min åsikt i alla lägen utan att riskera framtida befordran också till de högsta cheferna som då och då damp ned för att presentera sina nyaste påfund. Så jag knalled runt som en mystomte och delade med mig av goda råd. En viss skillnad mot den tystlåtne färdiga grabb som började för alla dessa år sedan.
Men till en typisk arbetsdag. Startade när nag kom till IC grinden, drog passerkortet och grinden öppnades. Körde in och parkerade bilen på gården och kallade bort till närmaste entre, dra kortet igen och öppna dörren och inne. Till omklädningsrummet och rigga om, skyddsglasögon och skyddskor är obligatoriska. Sedan bort till fikarummet och hämta en kopp kaffe ur automaten. Sedan begav jag mig ut i flygeln till mitt kontor, där startade jag upp datorn och drack kaffe medans jag väntade på att den skulle vakna, tog tio minuter! Väl startad dök det upp att jag hade tre inloggningar på mig att byta lösenord, svärande över företagets tvång att byta var tredje månad försökte jag komma på något bra lösenord, alla bra kändes det som jag redan använt... När det var ordnat var det dags att gå en och mata in värden från de senaste uppdragen jag var klar med. Sedan måste tiden för dem rapporteras i det särskilda systemet för det. var nästan en vecka som fattades så jag försökte få alla siffror att stämma.
Äntligen klar med det gick jag in i uppdrags listan och tittade på vad som stod på tur, var ett 20 tal körningar på valsverket som var vikta för mig då jag var den enda i gruppen som var behörig att köra det. Skrev ut recepten och en lista över var råvaror och kemikalier fanns. Sedan gick jag ut i lagerbyggnad ett och hämtade basharts vilket infattad att lyfta ned pallar med trucken och ösa upp några kilon i påsar som jag märkte upp. Valsverket är lämpligt för att ta fram provmatrial upp till ett kilo. Sedan in igen till giftrummet, knappa in koden så jag kommer in och sedan öppna skåp ett och två och leta på hyllorna där mina behövda tillsatser skulle stå. Hittade allt men ibland hade någon förbrukar allt och glömt uppdatera mängden i datasystemet. Bar ut allt till rummet där valsverket stod och tände ljuset, ställde in material och pappren med recept mm samt startade upp valsverkets värmare och ställde in temperaturen på skärmen. Sedan dags att gå till fikarummet . Får dela upp detta i fler avsnitt märker jag
