Min verkstad från flintatiden.
92 inlägg • Sida 6 av 7
Janson1 (trådstartaren)
#76 » 21:51:26, 16-02-2019
Jo, det kan man ju alltid göra.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#77 » 23:16:04, 18-02-2019
Det är nåt med den sista monterade linjalen, den på bild i inlägg # 74. Min mellanpojk var hemma i går och när han tog på linjalen så började den självräkna flera cm. Får nog operera lite...
Janson1
igelkottar
#78 » 23:23:45, 18-02-2019
Kan det vara dålig kontakt eller kablar som är lösa?
/Lillen
igelkottar
#79 » 23:30:04, 18-02-2019
Vid monteringen så var den jättekänslig för hur den rörliga delen satt i själva aluminiumprofilen, så nåt är nog lite mysko... Jag tror inte på kabelbrott utan nåt med det magnetiska.
Janson1
#80 » 10:32:31, 30-12-2019
Oj, jag ser att min DRO fortfarande inte funkar här i tråden och tyvärr så även i verkligheten... Det har bara inte blivit av med någon antingen felsökning eller mer montering på fräsen också som så var tänkt. Hmm, ett lämpligt juljobb?
Men, utan att egentligen behöva så införskaffades en däckkrängningsmaskin: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000041817 med tillhörande däckbalanserare: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000041705
På det blåa företaget (Bt). Jag kollade även in på det röda företaget (Vb) och dom har exakt samma men ganska stor prisskillnad uppåt... Att kränga av och på ett däck är numera skitenkelt, tog några minuter utan att ens bli svettig. Men att lära sig balansera är betydligt mer tankegymnastik. Vissa mått skall man skriva i cm och vissa mått i tum, gäller att hålla reda på vilket. Sen så finns det ganska många ställen att montera en vikt på och många vikter och olika utförande. Detta med däckbyte&balansering måste jag snart kunna då jag skall utbilda i det... Bäst att börja öva!
Janson1
#81 » 10:45:11, 30-12-2019
Skall väl också nämna att förra året köpte jag en 20 ton verkstadspress som jag inte har behövt en ända gång tills nu i jul då vi bytte drevsats i hög och lågväxellådan till en Suzuki X90 A-traktor. (Så nu har den en kryplåda) Till detta så behövdes pressen mer än 10 gånger för dom olika drev och lager som skulle pressas ur och i. Jag tror inte detta hade varit görbart utan pressen, jo, om man vill offra några kullager så...
Janson1
igelkottar
#82 » 12:43:05, 30-12-2019
Jag köpte BT:s 20T press i fjol, och jag är helnöjd med den, förutom att vinkeljärnen som den står på verkar lite klena,
men den står ju bara på dem så. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
#83 » 19:53:52, 02-01-2020
I dag, dagen till ära så kom jag äntligen vidare med moderniseringen av min SAJO-fräs. DRO:n på plats
Likaså X och Z axeln:
Y axeln är inte riktigt klar, orken tog slut...
Jag köpte ett komplett kit till fräsen förra julen eller så men två av mätlinjalerna var restnoterade, till sist kom ett meddelande om att dom inte fanns längre... Så, jag fick pengarna tillbaka. Så i går kväll när jag ströglodde på nätet så dök det upp på VB i Borås precis sådana mätlinjaler som passade mig så jag åkte iväg och köpte två stycken. Givetvis var kontakten annorlunda kopplad mot min DRO... En hemmagjord adapter löste biffen. Får se när fortsättning blir.
Janson1
#84 » 00:46:37, 04-01-2020
Nu har jag en treaxlig DRO till min gamla SAJO fräs från mitten av förra århundradet... Jag fick byta håll på alla tre axlarna (mjukvara) så mm-talen går åt samma håll som rattarnas indikeringssiffror. Redan i dag fick jag användning för X Y Z då jag fick för mig att göra ett nytt kugghjul till mopedbilens hastighetsmätarväxel. Gjorde det i ett kromat kopparrör som test, använde DRO:ns siffror och det blev bra... Nästa gång får jag skaffa ett riktigt ämne att fräsa upp kuggarna i, sk "skarpt läge".
Janson1
#85 » 21:43:38, 05-02-2020
Det här kugghjulet ligger nu på is tills vidare. Men i dag så sprang jag på en delningsapparat som var helt komplett och ej söndergresad.
Så nu har verkstaden gått upp 80 kg igen. Antingen får jag banta ner den eller bygga ut...
Janson1
igelkottar
#86 » 11:05:05, 06-02-2020
Huvudsaken är att det blir en byggtråd av något slag. :mrgreen: :thumme: :photograph:
/Lillen
igelkottar
#87 » 22:09:08, 06-02-2020
Ja, det lovar jag! I dag så när jag skulle använda svarven så nästan skenar den ena mätlinjalen. Jag tog ner den och obducerade lite, ja den är inte slutligt död än. Dess funktion verkar vara fyra stycken lysdioder som lyser på fyra stycken fotodioder och sen går det en slags glasstav från ena änden till andra, det kan vara prismor i den? Ja nåt är det som får ljuset att bryta? Det är andra gången jag har isär den här men jag vet inte var jag skall börja felsökningen... Den fungerar förövrigt perfekt varje gång jag testar den. Logiknivåer skulle man ju kunna mäta upp?
Janson1
Hansborg
#88 » 23:12:32, 06-02-2020
Kan det vara fukt i linjalen?
Digitala skjutmått börjar flaxa på om det kommer skärvätska / vatten på dem. Billigare varianten alltså.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#89 » 08:08:05, 07-02-2020
Den var ju faktiskt knepig från första början. Får nog fortsätta felsökningen.
edit: felstavning
Janson1
#90 » 22:42:53, 17-03-2020
En ytterligare modernisering är en ny lödstation
https://www.banggood.com/sv/KSGER-V2_01 ... rehouse=CN
som jag köpte "begagnad", ja den är helt ny förutom 2 lödspetsar (11 st totalt) som är testade. Den är nog lika snabb i uppvärmning som den JBC-station som jag hade på ett av mina jobb och den har väldigt bra värmereserv, vi skall nog komma överens... Nästa löderi är väl en pincettlödstation?
Janson1
