ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Hur stor låda behöver man på en såmaskin ? Eller vad gör man med en Tive 2004 och en Överum 5004.
69 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 16:08:57, 21-04-2019
Tänkte det, tror att den pensionerade jordbearbetningskonsulten drar igång på tisdag med att harva. Känd från Lantmannen den harvande jordägaren.
Funderingarna jag har här och nu är inget som ska fixas före vårbruket snarare nästa vårbruk, delar av ramen till såbillarna börjar bli lite väl mjuka.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#17 » 13:33:14, 11-01-2020
Göran Ekman skrev:En fundering hur stor blir utsädesbehållaren på en 4 meters Väderstad Rapid, om man ställer mellan väggen på max storlek.
Tänkte ha det som riktvärde när jag justerar sålådan på våran Tive drilljet 2004.
En fundering till . Om man ska mäta billtrycket. Kan det vara rätt tänkt att sänka ned såbillarna , och ta en vanlig fjädervåg kroka i den längst bak på billen och lyfta och läsa av.
Skulle vilja ha mera billtryck ibland, än vad som gick att få på första generationens billar på Tive Såjet.
Göran i Björnarbo
Svinghammar skrev:Hej Göran.
På min R400C 2015 (nya modellen) tar sålådan 3860 liter om man kör utan gödning. Vid höstsådd kör jag oftast med mellanväggen i näst största läget, då får jag i ca 1,5 säck MAP och 3 säck vete utan . Då klarar jag drygt 13 hektar vid 80 kg MAP/180 kg vete. Kör ca 15 km/h och sår då en maskin på ca 3 timmar i snitt gissar jag.
Helt utan gödning går det nog att få i 5 säckar vete a 750 kg med rejäl råge gissar jag. Borde då räcka drygt 20 hektar vid 180 kg utsädesmängd om jag räknar rätt.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Diskussionen om gödsling fortsätter här:
Tankar om gödsling av höstsäd
#18 » 13:52:35, 11-01-2020
Många tack ja-bond77. Nu har du spridit lite glädje i Uppland . Gödsling av höstgrödor dom tankarna var värda ett bättre öde än att försvinna i en tråd där en eko odlare funderar över vad man ska göra med lite skrot från Överums bruk.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Khan
#19 » 18:38:26, 11-01-2020
Jag har läst din tråd och känslan blir från mitt håll att den större maskinen är lite klumpigare, men den har redan flera av de egenskaper som värderas högt. Bredare hjul, lyfter billarna högre, eventuellt högre billtryck, större låda...
Så varför inte bara köra med den större?
Att det finns plats för gödning spelar väl ingen roll egentligen?
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#20 » 19:17:57, 11-01-2020
Riktigt vad jag ska göra med maskinerna vet jag inte ännu, kommer att parkera dom bredvid varandra, sätta mig på en pall och titta på dom och fundera, mäta lite och fundera ännu mera. När jag tror mig ha en god idé tänker jag lyssna med grabbarna som kör den här verksamheten, Björnarbo garage.
Dom brukar vara rätt realistiska .
Tive 2004 som jag kört med de senaste 15 åren är rätt frisk bortsett från billarnas upphängningnings balk.
Överum 5004 är i ett rätt tveksamt skick bortsett från såbillarna.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Khan
#21 » 20:12:58, 11-01-2020
Ja finns bara tiden och viljan så går det säkerligen att meka ihop en specialare. :grin:
Själv håller jag på att försöka få till en vettig fastsättning av en einböck frö sålåda på välten, mycket tänka blir det! :klia:
/Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#22 » 18:55:39, 12-01-2020
Skulle man använda 5004an är det en del miklande, gillar inte den maskinen, den är inte lika enkel som den lilla 2004an. Dom har liksom bara stökat till enkla funktioner , på den lilla 3 st dubbelverkande hydraluttag, klart. På 5004an som jag har var funktionerna vajer styrda . Jag är beroende av en el låda för att ha koll på utmatningen och om det är utsäde i maskinen. På 2004an ser jag det från hytten på traktorn.
Så ska jag spetsa till det hela lite kan jag tycka att när det gäller Tive/Överum Såjet vart dom aldrig bättre än den lilla 2004an, men den är liten 4m, liten sålåda ( blir den större är hjulen för små för vikten.)
Men den passar rätt bra hos oss. Hygglig kapacite, vi plöjer och harvar före sådd och då duger billarna bra på våra jordar. Även om jag skulle vilja ha högre billtryck ibland.
Är rätt förtjust i den lilla 2004an om nu någon har missat det.
5004an är lite risig köptes som en reservdels maskin. Den tidigare ägaren körde med fläkten monterad direkt på sin Case 1270 traktorn gick bara för såmaskinen ekipaget delades aldrig.
Göran i Björnarbo
NH7840.
#23 » 20:29:04, 13-03-2020
Hittade på den lilla .
Då fattas bara lite inspiration.
Dom är parkerade så att hjulaxlarna håller ungefär samma linje.
Göran i Björnarbo
NH7840.
uppland2
#24 » 20:34:09, 13-03-2020
Kan du inte dra fram alla hydraulslangar till traktorn om du vill få bort wire-reglagen?
uppland2
bert
#25 » 21:35:23, 13-03-2020
Precis är det inte så det är gjort på den lille? För jag har fått för mig att åtminstone dom äldre av dessa hade wirereglage för då klarar du dig väl med ett hydraluttag
bert
#26 » 10:13:32, 14-03-2020
På 2004 har jag ersatt ventilpaketet med 3 par slangar till traktorn. Så är det på generation två av 2004.
Ska det fungera bra är det en fördel om man har en yttre hydralik ventil med flytläge på traktorn ( för markörerna).
Markörerna är det enkelverkande kolvar till, för att dom ska fungera sitter det fjädrar som drar in markörerna.
Ur instruktionsboken för 2004 generation2
På 5004 är det dubbelverkande kolvar, till markörerna samt att det finns en funktion till det går att aktivera utmatningen med billarna i luften. Tror att det är där elventilen används. Den funktionen körs från en eldosa i hytten . Den dosan innehåller även arealmätaren samt varningar för slut på utsäde. Och stillastående utmatnings valsar.
Ur instruktionsboken för 5004
Göran i Björnarbo
NH7840.
#27 » 11:26:50, 14-03-2020
Tillbringade en stund i går med att gå runt maskinernana med en talmeter och spåna lite.
En tanke är att undvika sånt här.
Tanken som känns rimligast just nu är att använda ramen från 5004 flytta upp och tillbaka hjulaxeln , plocka bort gödselbillarna plocka över sålådan med all mekanik från 2004, kortar ramens framända moddar draget till något som liknar det modernare utförandet med fläkten på traktorns 3 punkt.
Då tror jag att jag har förenat det bästa av tre världar.
Har lite vaga ideer om hur man ska modda billarna för att kunna höja billtrycket. Men det tar vi en annan gång.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Alrik
#28 » 15:45:43, 14-03-2020
Har Björnarbo garage ont om jobb så att bygga om såmaskin blir nödjobb?!? :mrgreen:
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#29 » 16:22:17, 14-03-2020
Problemet med Björnarbo Garage är att dom har tillräckligt med med jobb, och att jobben som min fru har åt grabbarna går före mitt önske tänkande.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Alrik
#30 » 00:31:34, 15-03-2020
Blir kanske till vårbruket 2022 drömmen blir verklighet?
Alrik
Volvo EC140
Återgå till Såmaskiner
