Installation av en 8/3-ventil på Trima 1610 och Volvo 650
16 inlägg • Sida 1 av 2
Maleen (trådstartaren)
#1 » 21:19:04, 03-01-2020
Lite av dagens alster.. Påbörjade för något år sedan installation av en 8/3-ventil på lastaren
och tillhörande rördragning. Detta blev inte riktigt färdigt då det kom annat emellan. Men i
dagarna har det återupptagits. Syftet med 8/3-ventilen var att erhålla ett hydrauliskt redskapslås
samt även en 3e-funktion utöver det. Redskapslåset och lite tillhörande rördragning har påbörjats
idag.
Då bockningsmöjligheterna lyste med sin frånvaro fick istället vinkelharry göra ett spår igenom
2/3-delar av plåten så denna blev lite mer medgörlig. Plåten blir en del i skyddet över cylindern.
Ursäktar det röriga inlägget, men telefonen är ingen höjdare när man ska skriva längre inlägg. :grin:
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
#2 » 21:37:16, 07-01-2020
Tänkte jag kunde bjuda på en uppdatering av det nästan färdiga resultatet, lite rör och annat som fortfarande hänger på trekvart ska fästas permanent. Provkörningen avlöpte utan problem sånär som på att slangarna fick skiftas för att inte skapa för mycket huvudbry hos föraren. :grin:
Knappen till redskapslåset kommer även kompletteras med ytterligare en återfjädrande brytare på annan plats, för att undvika oavsiktlig upplåsning.
Maleen
Offside
#3 » 17:30:03, 08-01-2020
Snyggt jobbat :thummar:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Hymas 89
#4 » 19:14:42, 08-01-2020
Imponerande föredragning. Så snyggt
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 01:26:44, 09-01-2020
Riktigt snyggt, hatten av :buga:
outback
#6 » 10:20:51, 09-01-2020
Vad är det äldre "blocket" till höger om den nya ventilen för något? Är det nån slags chock på tilten?
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Trigon
#7 » 12:35:53, 09-01-2020
Snyggt! :buga:
Dock måste ju resten av lastaren målas nu också... :eat: :grin:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#8 » 17:11:41, 09-01-2020
outback skrev:Vad är det äldre "blocket" till höger om den nya ventilen för något? Är det nån slags chock på tilten?
Helt korrekt, går även en trycklös retur från denna, därav de tredje röret på ena sidan.
Maleen
#9 » 17:28:31, 09-01-2020
Trigon skrev:Snyggt! :buga:
Jag håller med, får försöka påskynda åldrandet av den nya plåten så den passar in i omgivningen. Måleriavdelningen är tydligen inte sugna på att måla hela lastaren nu :vissla: :grin:
Maleen
ph7
#10 » 18:50:00, 09-01-2020
Sätt på skopan så syns det inte
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
danne mähl
#11 » 17:55:45, 12-01-2020
Snygt
Hur har du bocka dom nya rören. ser riktigt bra ut
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#12 » 18:09:40, 12-01-2020
Tack så mycket :shake_hands:
Bockningsverktyget kommer från swedol, funkar riktigt bra tycker jag. Dock kostar det en slant om man tänker på att det rör sig om en ganska enkel konstruktion. Kostar 3800 +m nu :uupps: måste gått upp en hel del sen jag köpte.
Maleen
danne mähl
#13 » 22:36:25, 12-01-2020
kollade verkade bra
hur gjorde du med banjokopplingarna ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#14 » 22:42:58, 12-01-2020
Banjokopplingarna är köpta färdiga på rör hos Olssons i Ellös, finns lite olika varianter, dock är dem längsta bara 60cm.
Maleen
Bengt Erik Eriksson
#15 » 08:58:17, 13-01-2020
Snyggt. :thummar: Vill bygga sånt på min med. Funderar bara på hur du löst att kolven ställer sig i rätt position vid öppen låsning. Sitter det i kåpan?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
