Maho MH300C flyttar in
202 inlägg • Sida 12 av 14
tortap (trådstartaren)
#166 » 07:19:01, 13-01-2020
Kontakter så.
Såga sig lite.
Tillbaks och fasa kanten lite för syns skyll.
Det kommer nog funka.
Inte riktigt klar än fortsättning följer. Nu vet jag att det gick att fräsa så djupt, nu får jag fundera på utsidan i lugn o ro.
tortap
pevet
#167 » 11:37:19, 13-01-2020
Dom här styrningarna är ju kända för att käka batterier. Så att flytta batteriet mer lättåtkomligt för byte / laddning är väl investerad tid
pevet
MagnusGoransson
#168 » 11:37:56, 13-01-2020
Snyggt!!! Vill oxo ha en CNC! :-D
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#169 » 12:07:01, 24-07-2020
Liten uppdatering. Står fräsen länge så tappar den konstantminnet fast jag bytt batteri. Jag får sätta kommunikationsvärdena och läsa in dem från datorn igen så det går nog att leva med men lite irriterande.
Farsan behövde en ny bokstav till slöjdandet. Fräste blocket och profilen med 6 mm och sen 2 mm pinnfräs och en 90 graders centrumborr för att fasa kanten på bokstaven.
tortap
pevet
#170 » 12:44:26, 24-07-2020
Vad jag förstått så är det fullt normalt att den drar ur ett batteri om den står avstängd några månader. Käkar som sagt var batterier
Men bra att den fungerar bra när den fungerar :grin:
Sidodörren får du väl ta och sätta dit snart tycker jag :grin:
Förbannat tråkigt semesterväder. Helst vill man ju göra något annat än att sitta framför datorn. Bara 08-orna som verkar ha hyfsat väder. Men dom drog ju å andra sidan en värre nitlott tidigare i år
pevet
#171 » 12:52:13, 24-07-2020
Hehe men det är så praktiskt att kunna stoppa in handen medan den kör :vissla:
tortap
pevet
#172 » 13:13:55, 24-07-2020
Aja baja. Du får passa dig. Sambon kanske inte heller gillar fingertoppar på vindrutan :uupps:
pevet
Towil
#173 » 14:38:05, 24-07-2020
Blysyra batteri självurladdar om det står. Startbatteri mår inte bra av att falla under 12V.
Towil
#174 » 14:46:26, 24-07-2020
Om backupbatteriet är laddbart (antingen nickelbaserat eller bly), så är det vanligt att laddströmmen är mycket låg för att inte batteriet ska riskera att bli överladdat om maskinen är igång 8 timmar per dag eller kanske ännu mer. C/50 eller C/100 är vanligt, dvs att det teoretiskt behövs 50 eller 100 timmar med spänning på för att få ett urladdat batteri fullt igen. Sådant kan ställa till problem om det är en maskin som bara är igång sällan och då några få timmar åt gången.
Stridis2
#175 » 15:23:55, 24-07-2020
Spontan idé, ingen aning om den är bra eller dålig... :vissla:
Kan du inte sätta in en timer som kopplar på strömmen med vissa intervall för att ladda. Antingen via inbyggda laddaren eller via en extern laddare (typ liten Ctek)?
Jag höll liv i ett ljusbord i flera år genom att så fort jag kom hem från en spelning så kopplades det in till elnätet. Drog inte många watt, men det höll det interna batteriet igång. Hade jag bordet avstängt i några veckor behövde det stå igång i ett dygn innan det fungerade som det skulle. Inte kul om man har en timme på sig till giget börjar... :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#176 » 16:20:47, 24-07-2020
Det är ett 6V blyack där jag ersatte den som hör till fräsen med en större från Biltema, det finns bilder om ni backar lite i tråden.
Gick ut och mätte nu och den hade 3V. Drog igång fräsen och minnet från igår är OK och med maskinen igång mäter jag 5V. Sen hade den 4V när jag stängt av maskinen. Provade med Biltemas "smarta" laddare för 6/12V men den tycker inte om batteriet längre och vägrar ladda. Kanske måste jag få det fullt med interna laddningen och sen ha ett schema där jag går och stödladdar innan det sjunker för lågt nästa gång. Vill inte lämna det obevakat men kan göra det medan jag är i lokalen.
tortap
Towil
#177 » 16:39:06, 24-07-2020
3V på ett 6V är ju riktigt dåligt. Smartladdare brukat inte vilja ladda tomma batterier.
5V är nog att laddaren inte kan leverera tillräckligt med ström till ett urladdat batteri där av spänningsfallet.
Towil
#178 » 21:21:35, 24-07-2020
Och har det stått djupurladdat länge, så är batteriet förmodligen skadat av sulfatering. Kolla om det har svällt upp någonstans eller skramlar i det, i så fall är det bara att kassera.
Annars är det vanligt när små gastäta blyackar har stått urladdade ett tag, att de inte börjar dra laddström på en gång när man börjar ladda batteriet. Det kan ta en stund - från några minuter till flera dygn - innan det börjar dra ström. Och det begriper inte "smarta" laddare. Bättre då att ladda från labbnätaggregat - ställ in spänningen på t ex dubbla batteriets märkspänning och strömbegränsningen på C/50 (t ex 0,2 A om batteriet är på 10 Ah). Vänta tills batteriet har börjat dra laddström (då reglerar nätaggregatet på konstant ström, så batteriet bestämmer spänningen), och ställ då in spänningsregleringen på lämplig slutspänning (t ex 7,4 V för ett 6 V-batteri. Låt sedan laddningen sköta sig själv tills nätaggregatet har gått över till konstantspänning och strömmen inte sjunker mer.
#179 » 11:06:53, 12-08-2020
Bara marginellt fräsrelaterat men det är bilder iaf. Har ingen 16 mm borr så får borra ur ett centrumhål i fräsen. Kapat ur 16 mm MDF med sticksågen 200 mm dia med lite marginal. Försänker samtidig urtag för brickorna så det ska rymmas på axeln. Sen limmar och skruvar ihop för att sedan svarva på plats med ett stämjärn. Tanken är att ladda skivan med bivax och 180 korn sen och slipa knivar etc. Bänkslipen från Jula är mer än lovligt racklig och svag men för de korta stunder den kommer gå som dedikerad knivslip hoppas jag den duger.
tortap
PeterR
#180 » 15:25:10, 12-08-2020
Min gamla morfar hade ett sliperi. Han slipade och polerade mest rostfria detaljer. Ett sliperi enligt äldre standard: allt var svart och luktade vax och metall.
Minns någon gång då jag blev satt på att limma slipskivor: man hade en liknade trissa som Du att starta med, sedan rullades den i smältlim, varpå man rullade den i slipmedia. Han hade några olika fraktioner. Efter att trissorna svalnat formade han dem med ett fjäderstål. Sannolikt mer hållbart än bivax?
PeterR
