Var får man tag på stirlingmotor?
21 inlägg • Sida 1 av 2
Djävulssnickarn (trådstartaren)
#1 » 19:57:26, 14-01-2020
Tjenare
Läste om nån stirlingmotor från nåt som hette Inresol som var på 5kw. Nån dom vet var man får tag på dom här?
Hade tänkt mig att skaffa mig 4-8st så får jag ut en el-effekt på 20-40kw å 50-100kw värme
Denna motorn kan väl antagligen köras på flis va?
TR
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
Towil
#2 » 20:24:55, 14-01-2020
Towil
#3 » 20:32:07, 14-01-2020
Men borde de inte under sin tid ha tillverkat några motorer som kan ligga nånstans?
Om inte, var kan man hitta nån annan stirlingmotor eller något sorts fliseldat kraftverk som kan producera en el-effekt på 40kw? Och var hittar man en 40kw DC-generator?
Djävulssnickarn
bonnen513
#4 » 21:27:38, 14-01-2020
Nä dom tillverkade aldrig något, det var bara tröjor och dekaler
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
G-son
#5 » 21:31:33, 14-01-2020
Sitter väl stirlingmotorer i gotlandsubåtarna, men jag misstänker att man inte kan lägga vantarna på en sån hur enkelt som helst. Vill man ha en stirlingmotor kan det vara enklast att bygga själv, grundprincipen är ju ganska enkel. Hur hög verkningsgraden kan bli är mer tveksamt.
En stirlingmotor kan köras på vad som helst som ger värme - eller mer specifikt, värmeskillnaden mellan motorns varma och kalla sida driver den.
G-son
lillmalen
#6 » 21:38:46, 14-01-2020
Det finns tydligen men verkar kostsamt, tveksam ekonomi även med tyska elpriser.
http://www.okofen-e.com/de/wirtschaftlichkeit/
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
bonnen513
#7 » 21:44:09, 14-01-2020
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
JPEG
#8 » 22:02:02, 14-01-2020
De som inte läst tråden om Stirlingmotorprojektet, som Danielh skapade. En av hans enorma skapelser och mer finns att botanisera i. Han vilar i frid i alla gamla Maskinisters minne.
Stirlingmotor projekt
JPEG
Maskin: MF 35
#9 » 00:36:24, 15-01-2020
Frågan är vad som är enklast att göra för att få el av flis, stirlingmotor, ångpanna å ångturbin eller gengasaggregat å gammal 100hk bilmotor? Tanken är att jag ska ha en 40kw DC-generator som ska kopplas till elnätet genom en sån här växelriktare för solpaneler. Då så kanske man kan reducera elräkningarna en del
Djävulssnickarn
bonnen513
#10 » 08:03:27, 15-01-2020
Gengas är nog det som är lättast
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Pistongen
#11 » 10:03:39, 15-01-2020
Djävulssnickarn skrev:Tjenare
TR
Gengas är nog det mest rationella alternativet. Har du flis att elda med och "flis" att spendera hade jag tittat på en sån här. 35-49 kw el beroende på modell och 79-111 kw värmeeffekt.
https://www.holz-kraft.com/en/products/ ... 45-49.html
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#12 » 11:28:05, 15-01-2020
Nån som vet vart man hittar ett gengas-aggregat då?
Flis har jag en hel del av, å när 45kw flishuggen kommer på plats kan jag göra stora mängder flis. Det är osså en hel del spån från sågar, hyvlar, svarv å liknande
Djävulssnickarn
63an
#13 » 11:32:21, 15-01-2020
Finns nog ingen här på forumet som har någon att sälja så gör som andra: sök på Webben! :coffee:
63an
bonnen513
#14 » 11:53:31, 15-01-2020
Man bygger ett
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 12:10:50, 15-01-2020
Olssons i Ellös
cron
