Hej alla.
I sommarens torka så tänkte jag bygga en vattenpump att ha fram på min 252:a, och har idag köpt en pump enligt bild (kommer senare).
Det är en Vadstena D-342 som är fastbultad på någon slags balk med tillhörande ASEA-motor till, med någon koppling mellan som ska kompensera för eventuella axial-fel (ord?)
Hursom...
Hittar inga data på pumpen tyvärr, så är någon mer påläst tar jag gärna emot input här.
Vad gäller drivning funderar jag på om jag skulle plocka av vinkelväxeln från en annars VÄLDIGT skruttig RK76 padda och koppla pumpen mot...?
Tankar? Idéer?
Planen är alltså att jag ska kunna använda pumpen för att t.ex. fylla IBC-tankar med vatten från älven och köra hem och använda för bevattning av odlingarna.
