Idag har jag skruvat bort radiatorkopplet och undersökt det närmare. Utan
termostat är inloppet öppet, trycker man på piggen blir det stängt. Avstängningsventilen står rätt, och inloppet är förbundet med utgången upp till termostaten, utloppet är förbundet med radiatorns nedre vänstra anslutning. Det finns ingen förbindelse mellan de båda flödena. Skruvar man in avstängningen stängs båda förbindelserna, som vi alla trott.
Efter att ha skruvat tillbaka och fyllt radiatorn igen kom det en aning
värme i den.
Jag har stängt den stora radiatorn i källaren och golvvärmen, varefter jag vridit upp cirkulationspumpen till 3:an. Nu verkar det komma lite värme i radiatorn! Låter det stå så en timme, så får vi se. Jag har inte satt tillbaka termostaten ännu. (Cirkulationspumpen har suttit där sedan 1996, så jag har en Alpha 2 på hyllan i
reserv, som jag ibland tänkt stoppa dit för att spara
ström.)
Flera har velat se påkopplingen på den gamla slingan. Bifogar bild på hur det ser ut ovanför stora radiatorn i källarkorridoren. Det tydliga T:et emot väggen var tidigare en böj ner till stora radiatorn, nu går det också vidare till den nya. T:et som döljs ovanför vattenledningsrören är motsvarande för returen. Böjen på returen är inbockad närmare mot väggen för att de båda rören ska följas åt så att det passar med klammor med 40mm c/c. Rören kommer alltså längs taket ifrån pannrummet, och går vidare längs taket till nya radiatorn.
Golvvärmen är installerad av en VVS-firma innan vi flyttade in. Sex slingor till kanske 90kvm.
