Hej alla glada nu har jag blivit medlem för att komma i kontakt med kloka människor.
Ty mitt problem är att för ca 1,5 år sedan köpte jag en zettelmeyer 802 -95 den fungerade iaf när den kom hem till mig
efter ca 3 månader så började den att inte vilja driva på en gång tänkte då att det borde göras en stor service på den.
Bytte alla oljor och filter i motor och hydrostat! startade och den gick bra. Dagen efter när jag skulle använda den hände inte ett nå!
tog ca 10 min innan den rörde på sig riktigt sakta tog och började mäta upp den och hade bara 10 bar matartryck.
demonterade matarpump och såg att både kryss kil och ena drevet var trasigt. Tog då lös pumpen och skickade den till alfta pumpservice för renovering, Fick tillbaka den någon månad senare och glad i hågen monterade jag tillbaka den. DÅ började problemen!!!!!!!!!!!
vid uppstart efter allsköns luftning av pumpen händer absolut inget!! ca 5 min efter man suttit och gasat fram och bakåt börjar den röra på sig
sakta efter 10 min till börjar den gå att köra dock ej full fart. demonterade pumpen igen samt drivmotorn och åkte till hyd supply i örnsköldsvik
och lämnade dessa för en kontroll. fick tillbaka de och de sa att de var i nyskick fungerade perfekt. Återmonterade men samma fel!!det är ett kaviderings ljud från pumpen tänkte att sug slangen till pumpen gått sönder inv så jag skaffade en ny men Ingen skillnad!
Ja jag har monterat mät uttag överallt så pumpen börjar likna en igelkott och när man startar och mäter på utvinklings kammaren för tex fram har jag 0 bar ca 10 min efter har jag ca 10-12 bar så den driver lite. Tänkte att det var fel på filtret så jag ringde till en filter leverantör och de sa att man måste ha original volvo filter och inget annat skulle fungera ?? och på svecon stämmer numret men det är ett rexroth filter i kartongen må detta nu kanske vara samma men jag vet inte eftersom det filter jag bytte till var just detta. Om det finns tips tricks eller ide på vad som är problemet vore jag väldigt tacksam mvh kaj.
