ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Ytskärande propeller + vattenskoter..
63 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
Jarlingar (trådstartaren)
#46 » 22:49:06, 16-12-2019
Har skissat lite mer på axeln:
Blå blir då proppaxeln och röd blir in mot motorn:
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#47 » 14:33:24, 26-12-2019
För att komma vidare i projektet så är det hög tid att gå från det här..
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Ivar Risslén
#48 » 14:50:39, 26-12-2019
Varför ska du skruva fast dreven på naven, är det inte bättre att köpa drev med nav på en gång ? Det blir nog lite dyrare men det är ingen risk att drevet lossnar från navet.
Jag skulle nog ha flyttat ut det koniska lagret litet och inte placerat det över skarven. Det är väl farligast om den yttre biten av axeln börjar att vispa runt med en tung propeller i ena ändan. Har du tänkt på att du har både skjutande och dragande krafter av propellern. Dragande då du slår av gasen då är det kanske inte så skojigt att propellern försvinner ner i det djupa blå.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#49 » 16:13:28, 26-12-2019
Skulle kunna skaffa drev med nav till dom två på axlarna, någon som vet vart man handlar 14 tänders drev för 530 kedja med nav?
Drevet på motorn måste ha rätt splines för å passa, så där kan jag lika gärna skruva det direkt i axelkopplingen.
Och jodå jag har tänkt på krafter på alla håll och kanter..
Skissen är lite förenklad då paint är mitt enda ritprogram... :mrgreen:
Ett vanligt kullager är faktiskt rätt hyfsat på att ta upp axiella krafter och eftersom det inte blir back på maskin så anser jag att det räcker med det.
Vanliga båtdrev har axeln lagrad med koniska rullager i bägge riktningar.
Kanske blir det här också innan det är färdigt.. Vi är ju än så länge i planeringsstadiet..
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
mimeck
#50 » 18:03:46, 26-12-2019
Hör med kedjan och/eller kilremslagret. Båda finns i Odenskog. Kilremslagret har annons till höger----->
Har köpt drev och kedjor på kedjan.
mimeck
#51 » 18:29:58, 26-12-2019
Ska ev sladda in på byn imorgon, får ta en kik då.
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#52 » 18:32:11, 26-12-2019
Jarlingar skrev: från det här..
Via det här..
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#53 » 23:57:10, 26-12-2019
Hann väl halvvägs ungefär innan jag gjorde kväll.
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#54 » 14:31:22, 27-12-2019
Är en sväng på människosyn å besiktar bil + släp, ska in på kilremslagret sen å kolla.
Pluspoäng till den som tar modellen på svarven..?
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Mattias Petterson
#55 » 19:58:13, 27-12-2019
Torshälla s 150?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#56 » 22:07:47, 27-12-2019
Din lilla fuskis till trots så missade du v'et.
Torshälla SV-150 ska det va :thumme:
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#57 » 14:39:15, 17-01-2020
Nån som har en bit ämnesrör till övers? yD ~60mm
Börjar va dax å svarva nu.. :)
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#58 » 10:22:55, 24-02-2020
Tog mig i kragen å for in på byn å handlade 50 cm 63 mm ämnesrör.
Så nu är det hög tid att färdigställa svarven, gick på patrull i förklädet..
Tror någon varit där å pillat tidigare.. Måste lyfta ner det igen å kolla.
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#59 » 16:23:16, 25-02-2020
Lugnt på jobbet idag så då kan man ägna sig åt verkstadsgöra... :vissla:
185mm bredd
320-280mm höjd
Knivsegg i framkant och 15mm bakkant.
2mm hardox.
Vetefan varför svetsen envisades med å ge mig porer dock.. :mrgreen:
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#60 » 21:29:02, 25-03-2020
Rodret kommer styras med vajer.
Tror ni det kommer funka med löphjul i aluminium?
Tänker ganska stor diameter, 50-70mm kanske.
Eller kommer vajern gnaga ner aluminiumet ganska omgående...?
Vad är det för matrial i löphjul/trissor i vajerstyrningar?
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Återgå till Udda fartygsmaskiner
