Info om lastväxlarkärror
178 inlägg • Sida 12 av 12
Alrik
#166 » 13:21:09, 19-01-2020
Alternativ koppling är kuldrag.
Har en kompis som har en Stronga som växlar 18 och tippar 20 ton om jag inte minns galet. Han kör med hitchkrok och har aldrig haft någon incident. Han kör med Puma cvx 230 och Optum 300 framför kärran.
Är inte nyare krokvagnar mer uttänkta än dom första som kom. Nu har dom flesta rejält långt mellan axlarna. Värsta olycksrisken är väl bortbyggd med att kärrans drag far in i hytten med tråkiga följder.
En fräsch och ej glapp krok är en grundförutsättning.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Nickebonne
#167 » 13:42:33, 19-01-2020
Kudrag är väl inte heller gjort för belastning uppåt?
Tyvärr är jag i vanlig ordning inte ute efter en sprillans ny vagn...
Här är en annan vettig livförsäkring.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Enkel
#168 » 14:12:18, 19-01-2020
På jobbet har vi en Metaflex 11 som har stödben bak, borde eliminera riskerna.
Enkel
Maskin: Liebherr A916
Tidigare Volvo EW160E Blackedition
Instagram: @hjulmaskinisten
Merlo Multifarmer 30.9
JD 6420s, Metsjö metaflex 11
EW160
Nickebonne
#169 » 14:42:46, 19-01-2020
Enkel skrev:På jobbet har vi en Metaflex 11 som har stödben bak, borde eliminera riskerna.
Det är ju en enkel o säker lösning. Hydrauliska eller icke?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Alrik
#170 » 14:52:52, 19-01-2020
Du slipper glappet i kuldraget, i Hitchen hinner öglan få fart innan de tar stopp. Blir inget slag. Men du har rätt att ingen koppling är gjort för lyftkraft. Normalkopplingen är ofta bara gjord för 3t liggande vikt.
Vad går en ny 12t krokkärra på ny kontra begagnad? 20-24t är ju lika dyra nya som begagnade, guld i grejerna verkar de som.
12t är korta flak?
Alrik
Volvo EC140
Nickebonne
#171 » 17:11:07, 19-01-2020
Har inte tittat på vad nya kostar, den jag tänkt köpa är denna
https://www.blocket.se/annons/skane/big ... n/88092921
Tillsammans med
https://www.blocket.se/annons/skane/big ... r/88092925
De verkar ha använda tillsammans vilket gör att det borde funka direkt.
90” för den vagnen är nog vad de kostar och det blir troligen billigare än att göra en egen byggnation.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
bangt
#172 » 17:12:45, 19-01-2020
På våran 14-17 bigab sitter de en kätting som man sätter i tryckstängsfästet. spänner man den kolven så blir de inte så stor belastning på draget.
bangt
Nickebonne
#173 » 17:14:19, 19-01-2020
Alrik
Du har kanske koll på vad gamla men funktionella flak kostar?
Har man några stycken kan man ju leja in en lastbil som tömmer dem efter jobbet i trösket om man inte har någon traktordräng
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Alrik
#174 » 17:49:37, 19-01-2020
Nicke
Kärran kändes prisvärd! Liftdumper byggnationen också om man har användning för den som du ha. Blir en bra lösning för dig tror jag. De som kommer gälla på mest borde vara när du ska lyfta upp Liftdumperflaket men då finns ju stödbenen att skjuta ner.
För runt 100 borde du kunna ragga tag i 3 flak som de bara är att åka med. 22m3 brukar användas till spannmål.
Dessa flak behöver kanske lite svets och plåt i botten samt en pressening. Enklare rullkapell fixar du för 4-6k styck.
https://www.blocket.se/vi/88436242.htm
Skulle tro att dess behöver mer kärlek i plåten.
https://www.blocket.se/vi/89082712.htm
22m3 är smidiga att tom täcka med en "vanlig" pressening när dom står på marken.
Alrik
Volvo EC140
R_Bergsten
#175 » 17:58:28, 19-01-2020
Borde de inte va några lås i fram när man kör med liftdumper på? De har vi på lastbilarna på jobbet iaf
R_Bergsten
Nickebonne
#176 » 18:01:23, 19-01-2020
Nja om kärran växlar 12 ton blir det egentligen lite tungt med 22m3 flak som väger 12-14 ton plus flaket.
Men de här kunde jag ju köpa
https://www.blocket.se/annons/skane/asf ... k/88082606
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Alrik
#177 » 18:22:15, 19-01-2020
Asfaltsflaken väger snarlikt som en 22:a och rymmer mer. Ca vikt på 2,2-2,5 ton.
Men flaken du länkar till var billigt för två.
Kan toppa upp flaken hemma på gårdsplanen med skopa ifall du anlitar lastbil.
Alrik
Volvo EC140
Nickebonne
#178 » 18:03:27, 20-01-2020
Ringde Maskingruppen vid 08.45 idag men då var kärran o dumperagregatet reserverat o senare ringde han och sa att det var sålt... lite trisst, inte så ofta jag är på hugget o ska köpa något.
Kollar man alternativ hittar jag detta agregat
https://m.kvdpro.com/sv/auktion/tunga-f ... 14778.html
Blir nog inte så dyrt och ser fint ut, någon som vet hur man ser hur mycket det lyfter???
Sen en kärra, den här är ju prisvärd, tar fullstora flak. Nackdelen är att man får ha bra koll på var man parkerar då man tröskar...
https://www.blocket.se/annons/halland/b ... n/87411007
Hur stark är hydraulpumpen på en lastbil jämfört med en traktor?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Släpfordon
