Hej har nu skaffat en bobcat äntligen, men det finns väldigt lite info om den. Har googlat och även s.k
Experter på bobcat vet inte vad det är för någon maskin. Men till slut så var det en på ett forum som sa att
Det importerades till Europa i slutet av 70-talet från Japan som då tydligen licens tillverkade dom.
Jag hade tänkt att göra en liten renovering på den över tid, men först lite översyn och se vad som fungerar
Och vad som är fel och behöver åtgärdas.
Några frågor
1. Motor är en kohler som verkar gå riktigt bra, skall bara ta ut den för en genomgång och tvätta och justera den. Nu till min fråga, det är tydligen en K341 och jag undrar om det finns varianter, såg på ebay att det fanns delar till den men det fanns både gjutjärnsförgasare och alu förgasare passar båda?
2.Spak styrningen på den är livsfarlig , efter hämtning så gjorde jag en av dom snabbaste avlastningar man kan göra p.g.a spakarna. Spakarna är sladdriga känner inget neutral läge, så det som hände var att jag kom åt en av spakarna och den flög av kärran då gas var uppställd men det gick bra som tur var.
Tror att den är rätt så lik 310 men det finns bara en hastighet. Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
3.Hur fungerar handbromsen på den här (finns med på ena bilden)
Är tacksam för alla förslag, har aldrig ägt någon bobcat så med andra ord så vet jag inte så mycket av dessa maskiner.
