ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Bm 600 med kran på taket :-)
1158 inlägg • Sida 59 av 78
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
anders holmström (trådstartaren)
#871 » 21:25:53, 01-01-2020
Det är ett smitt plattjärn i änden som hylsa.
Har en idé i huvudet hur jag skall bygga, får se i morn om det funkar.
Tanken är att traktorn står bättre med hjulet på och att däcket hjälper till att bromsa rotationen :smile:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#872 » 19:49:04, 02-01-2020
Började dagen med att bygga hylsa till centrum uttern och avdragaren :smile:
Extra utrustad med fastsvetsad 3/4"hylsa i änden för att lätt kunna skruva när det inte går så tungt :smile:
Med travers så behöver man inga kompisar :mrgreen:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#873 » 20:00:59, 02-01-2020
Svarvade monteringsverktyg till packboxarna, börjar med den stora änden så ligger den garanterat rakt när hela packboxen är nere, vänder sen på hylsan och trycker den i botten. Har snabbläge på pressen som är luftassisterad, perfekt till sånt här. :grin:
Monterade ny oring innan navet åkte dit igen, drog vad jag orkade med 3/4" draget innan hjulet åkte p
Muttern skall dras med 400 kpm, borde bli ungefär 4000 nm som borde bli 75 kg Holmström på knappt 6 meter :mrgreen:
Nu skall det bara provköra och sen är det 218:s tur :grin:
31 personer gillar det här inlägget.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#874 » 20:07:12, 02-01-2020
stiligt! :thumme:
Trigon
#875 » 20:22:22, 02-01-2020
Trevlig läsning! :buga:
Vansinnigt högt åtdragningsmoment. :svettas:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Lars_karlsson
#876 » 21:08:00, 02-01-2020
:buga: När maskinisten är som bäst !!
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#877 » 20:19:37, 24-01-2020
Tog i håll med 218 idag :smile:, eftersom den går i daglig drift så fick det göras en vardag när Vi är 2 så det går fort...
Här hade jag tyvärr inte användning för min avdragaren, navet satt löst :huh:
Läste i BM bladet att man kan behöva svarva av tätningshållaren om navet har suttit löst, man Behöver både ta på längden samt länga den svarvade delen in mot bultarna.
Tog 5 mm på bägge ställen :smile:
Tätningsytan är lite skadad men för den inre packboxen är den acceptabel och det är den som håller oljan inne så det får duga efter en lätt putsning
När jag monterade navet upptäckte jag att navet hamnar så långt in så muttern bottnar, innan låg där en stor hemma gjord bricka, tyvärr så hade han som gjort den haft otur när han tänkte för hålet var för litet på brickan så den bottnade mot splinsen
Utan svarv ingen verkstad :mrgreen:
Tillverkade en 10 mm tjock bricka med först 60 mm hål så den centrerar på gängorna och sen 80 mm hål som går utanpå splinsen :grin:
Drog fast navet med 6 meter hävstång verkar tätt efter en första provtur :hurra:
Tänker efterdra muttern på måndag efter att ha kört i helgen och sen göra en ny låsning till den :grin:
I morn blir det 600 till skogen så då kan det bli lite skogbilder.....
18 personer gillar det här inlägget.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
Trigon
#878 » 21:01:56, 24-01-2020
Ja vad ska man säga? Det måste vara BM-rikets himmel dina klenoder kommit till efter ett långt och strävsamt liv. :grin: :buga:
Trigon
#879 » 21:16:40, 24-01-2020
218 behandlas inte som pensionär, den kör fram 700 rundbalar, kör in spån i liggbås ladugården samt alla annan småkörning runt gårdsplanen och verkstan :grin:
Den går ungefär 200 tim per år enl mätaren. (klocktimmar).
Men jag är noga med service och reparera det som går sönder :smile:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
BM 4 ever
#880 » 12:49:56, 25-01-2020
Du kan nog hålla liv i din 218 så länge du vill, och för dej blir den nog mer och mer värd vart efter tiden går. :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#881 » 19:17:14, 25-01-2020
Skogsdag idag :grin: :driver: :hurra:
Började med att ta ner ett träd som hängde över vägen...
Vinschen är onödigt stark, 8 mm wiren är ingen konst att dra av :vissla:
Glömde stroppen hemma så det blev till att inprovisera när jag behövde blocka wiren. Kan meddela att hydraul slang funkar sådär som stropp :mrgreen:
Fick lastat ett lass och tömt tanken på motorsågen 2 ggr innan det var dax att dra sig hemmåt :sad:
I morn blir det nog en ny sväng :grin: :driver:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
CountyBruff
#882 » 20:15:59, 25-01-2020
Du får skaffa en tryckreduceringsventil till vinschen
så slipper du en massa knutar :grin:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#883 » 20:27:06, 25-01-2020
Hur monterar man en sån ventil på en kardan driven vinsch? :klia:
Finns en annan lösning, inte ha mer än 1000 varv på traktorn för då dör den när det går för tungt :mrgreen: :mrgreen:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
bmrobban
#884 » 21:16:32, 25-01-2020
Slirkoppling/smatterkoppling på kardanen?
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#885 » 21:29:42, 25-01-2020
Är det inte lättare att skaffa en ny vajer med rätt dimension som håller. Men då blir den nog kortare så du når inte lika långt från traktorn.
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
