magloman skrev:Är du ovan o meka hydraulcylindrar så låt röret sitta kvar på maskin. Finns flera fördelar med det.
Jo det lutar åt att göra på det sättet. inte kommit dit ännu bara
magloman skrev:Rita upp ett verktyg som passar sen åker du till närmaste verkstad som har styrd skärmaskin. Tex laser eller vatten. Tänk att man skär ur det ur en plåt. Så då blir det inte dyrt. Tjockleken beroende på vad som får plats men 8 eller 10 känns kanske ok. Man kan också skära flera lager med plåt som har passningshål. Då blir det lätt att svetsa ihop dessa och du får ett bättre verktyg. Ska man kunna hålla emot med de tre klackarna samtidigt som muttern innanför ska vridas? isf kanske en "ring" som man sen svetsar ett långt handtag på som är öppen i mitten för hylsan som ska ta muttern.
Som det ser ut härifrån ska man bara låsa fast änden på stången sen skruva av muttern som vanligt.
Smidigt när det sitter fast ordentligt att röret inte snurrar med. Maskinen håller emot bra, eller hur?
marcusw skrev:Härdad måste stången iaf. ha varit för att klara belastningen med den diametern, dom borde inte använda härdade kolvstänger enbart för skojs skull.
Får se hur länge mitt håller, om jag får ihop det alls.... Upptäckte att kolvstången var härdad efter att jag köpt den nya stången... hade jag vett innan så kanske jag satt dit en lite grövre kolv, vilket hade fungerat eftersom detta är bomsvängen och används väldigt sällan.
Jac skrev:marcusw skrev:Härdad måste stången iaf. ha varit för att klara belastningen med den diametern, dom borde inte använda härdade kolvstänger enbart för skojs skull.
Vanlig kolvstång är det ganska lätt att göra märken i, en härdad tål att bli duschad med sten bättre. Tror Indexator har/hade på sina rototilter.
