ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Tive / Överum variatorer
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 12:30:11, 09-05-2018
Det jag klurar på är hur byter man olja i dom?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Bygert
#17 » 14:06:51, 09-05-2018
För mig har det fungerat bra med variator men då med en del trix. Ett är att alltid dra ner variatorn rejält, kanske med 30 (eller till noll om man är nära), innan justering. Ett annat är att inte lite på att det stämmer proportionellt med skalan utan ta ett nytt vridprov efter justering. Gör man så tycker jag det fungerar, annars kan det bli lite som det vill sig.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
JD4440
#18 » 00:46:47, 11-02-2020
Verkligen dumt att inte ha en avtappningsplugg, har själv en Tive 4012 som jag idag skulle byta olja i variatorn på. Funkar INTE att enbart vända på den, fick ut ca 3 dl olja trots att nivån var rätt. Enligt instruktionsboken ska det gå åt 0,8 liter olja vid byte. Eftersom fyllpluggen sitter relativt mitt på så får man inte ut all olja. Tog den hela variatorn och öppnade upp den, fick då ut den halvlitern som var kvar i den. Verkligen dumt att inte ha en avtappningsplugg i botten på dom äldre. När jag endå hade den itu borra och gängade jag i en m10 plugg i bottnen så man kan byta olja ordentligt! Lite jobb men troligen värt då en ny variator kostar.. känns bra efteråt i alla fall :razz: :mrgreen:
JD4440
Maskin: John deere 7810, 6230, 4440, 3350 ,new holland tx36, New holland TS135A
#19 » 11:08:09, 11-02-2020
Instruktionen är lite väl kortfattad.( här till en Tive 2004 såmaskin.)
Och jag kan bara instämma med föregående inlägg.
På dom nyare maskinerna är det en annan typ av variator en kantig låda på minner om den som sitter på en del Väderstad Rapid. Undrar om det är någon fördel att skruva dit något sådant?
Har även sett bilder på Tive 2004 med steg växellåda.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Såmaskiner
