ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bruten bakaxel Merlo
46 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 09:14:19, 07-02-2020
Det är bara själva " trumpeten" som är trasig. Som vi känner till ännu får se om det har dragit med sig något mera, bromsen var väldigt varm. Skivan eller oket kan kanske fått vad dom tål.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#17 » 18:38:31, 07-02-2020
Det var mer som inte var helt.
Diffens ingående axel .
Lagringen bak till på diffhuset . Har tyckt att den var lite glapp.
Börjar misstänka att det har hänt något med maskinen innan vi köpte den finns lite tecken på det.
Som tur är jag inte hemma för ögonblicket. Har blivit omlokaliserad till ett ställe med den här utsikten.
Göran i Björnarbo
NH7840.
dea
#18 » 19:57:16, 07-02-2020
Var det glapp i ingående axeln? Bakre lagringen såg lite trött ut :lmao:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
CountyBruff
#19 » 20:02:09, 07-02-2020
Jag har sagt det förut.......
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
G-son
#20 » 20:35:07, 07-02-2020
Göran Ekman skrev:Lagringen bak till på diffhuset . Har tyckt att den var lite glapp.
Sådär spontant ser det ut som att en snabb undersökning hade bekräftat behovet att åtgärda det glappet för ett bra tag sedan. Det brukar inte bli billigare att skjuta på sånt jobb.
G-son
#21 » 09:58:29, 08-02-2020
Får nog bli en rutin att lyfta och kolla pendel lagringen. Kanske det skulle vara en smörj nippel där, alla glid lager på maskinen verkar vara i något vitt plast material snålt med smör nipplar.
Har någon misstanke om att maskinen varit med om något innan den kom till oss.
Det som man bör ha lite koll på är plast bussningarna/ skålar i spindel lagringarna ( övre och nedre vid varje hjul ) oftast de nedre som sticker.
Ser ut så här.
Den äldre av våra maskiner saknar smörjning på skålarna . Den nyare har smörjning . Skulle behöva dra fram nipplarna så att man lätt kommer åt dom.
Maskinerna går på en grisgård , flera förare,korta körpass, gödsel. Ett rätt elakt liv för en lastmaskin.
Slänger jag fram fler undanflykter kommer jag att sakna trovärdighet på forumet.
Jag är väldigt medveten om att våra lastmaskiner sällan får den kärleks fulla om vårdnad som dom förtjänar.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Janson1
#22 » 10:06:31, 08-02-2020
Detta är väl inga undanflykter. Tvärtom tror jag det är ett vanligt liv för många maskiner på ett jordbruk. Följer med intresse!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Alrik
#23 » 10:07:29, 08-02-2020
Sägs att man inte kan smörja sig fattig men då måste de finnas något att smörja också.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#24 » 11:20:57, 11-02-2020
En stämningsbild från verkstaden . Enl generalagenten Hyllert maskin är det vi har råkar ut för något som inte händer . Efter att ha varit in på någon engelsk sida, har inte hittat motsvarande haveri där. Så tror jag på folket från Hyllert.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Viktorputts
#25 » 18:26:49, 11-02-2020
Trevligt att se en verkstad där grejerna står i givakt :thumme:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#26 » 10:49:12, 12-02-2020
Är ett visst mått av ordningssamhet hos grabbarna som skruvar i den verksamhet som vi kallar
Björnarbo Garage.
NH7840.
Iznogoud
#27 » 11:22:19, 12-02-2020
Göran Ekman skrev:Är ett visst mått av ordningssamhet hos grabbarna som skruvar i den verksamhet som vi kallar
Björnarbo Garage.
Min typ av verkstad :shake_hands:
Hatar när det ser ut som man sprängt en "spikbomb" i garaget/verkstaden :aaargh:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#28 » 12:42:34, 12-02-2020
Huvudsaken är att man vet var man lägger grejerna och man minns var de ska vara.
#29 » 13:44:11, 12-02-2020
Jag är tyvärr övertygad om att det är bäst att jaginte är och river i högen med grejor. Är övertygad om att det är bäst som det är just nu .
Göran i Björnarbo
NH7840.
BM425
#30 » 15:34:01, 12-02-2020
Förmågan att veta sina begränsningar samt att jobba med det man är bäst på är en stor kunskap. :buga:
Fråga mig inte hur jag vet.
Visst måste man vidga sina vyer o testa sina begränsningar men det kan man göra på fritiden med sina hobbies. :hurra: :driver: :eat:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
