Sjyssta prylar från Biltema o andra lågprishandlare
1771 inlägg • Sida 88 av 119
magloman (trådstartaren)
#1306 » 21:21:13, 14-02-2020
Köpte deras slangvinda för några år sen. Kostade väl 5-600 nånting. 10m slang.
Efter byte till riktiga cejn kopplingar har den funkat väldigt bra. Över förväntan. Andra hade ju sagt den var ok också.
Fjäder funkar fortfarande bra och hyffsat smidig i minusgrader.
För min del saknar jag 2-3m så en 15 hade varit perfekt.
PerÖ83
#1307 » 21:44:55, 14-02-2020
De sägs att storleken har betydelse!
Att du saknar 2-3cm gör inget :cool: de finns dom som gillar små också har jag hört :vissla: :mrgreen:
Ps: om du hittar någon kan du skicka dom vidare :shake_hands:
:bira:
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
JPEG
#1308 » 21:58:31, 14-02-2020
Lidel kör en ny plasmadrive igen nästa vecka från Torsdag 20/2...för er som blev utan förra gången. Var det något att ha?
JPEG
Maskin: MF 35
dc_lindberg
#1309 » 12:50:07, 15-02-2020
Sid 13 i reklambladet.
https://www.lidl.se/sv/reklamblad/galle ... er/page/12
Jag kan inte spara ned pdfn :-(
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Toost
#1310 » 13:10:37, 15-02-2020
PerÖ83 skrev:Är de denna ni talar om?
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000038086
Jag tror de är denna jag har???
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000038224
Om så är fallet? så passar den in i den andra tråden! Vilket skit...
Det är den svarta i första länken jag syftar på.
Nån nåmnde "vanlig vit slang" , jag antar att det är samma typ som i bilden nedan,
- den sorten är absolut vedervärdig i kyla. Ska man pumpa ett däck på bilen får man kompressorn med sig för att slangen är så stel...
Toost
dc_lindberg
#1311 » 13:15:18, 15-02-2020
Biltemas blå slang är bara snäppet bättre än den där genomskinliga slangen..
Köpte Olje-slang, 8-Bar, 20M. Tror det var 12mm. Gummit håller sig mjuk ned mot -20'C, börjar krångla när tempen sjunker under -23'C.
Biltemas blå fungerar uruselt redan för tempen nått ned till -10*C... o den genomskinliga... -kräver- fler +'C för att "lyda".
Åter till JPEGS fråga om Lidl Plasma skärare.
Är den något att ha?
I så fall vad är den lämplig till?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Ivar Risslén
#1312 » 13:21:10, 15-02-2020
Det finns nog olika kvalitéer av den typen av kryssarmerad tryckluftsslang. Den jag har är användbar i inte allt för sträng köld. Det har sålts värre sorter av tryckluftsslangar som man kan likna vid rör när det blir någon grad minus. De som tål kyla har tyvärr ofta inte så bra livslängd om man inte köper dyra sorter eller kör med bränsleslangar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
magnusk750
#1313 » 13:23:18, 15-02-2020
Hade länge en mjuk fin silverfärgad slang, ungefär som gaffatejp i färg och struktur, köpt hos lokala slanghandlaren, den var suverän men försvann till slut.
magnusk750
JPEG
#1314 » 17:13:24, 15-02-2020
Beträffande Lidels plasmaskärare, är det ingen som vill dela med sig av sina erfarenheter från användning av den, som jagade efter maskinen förra vändan.... :skriva2:
JPEG
Maskin: MF 35
Martin.Eriksson
#1315 » 17:46:46, 15-02-2020
JPEG skrev:Beträffande Lidels plasmaskärare, är det ingen som vill dela med sig av sina erfarenheter från användning av den, som jagade efter maskinen förra vändan.... :skriva2:
Va ja förstått av andra forum när ja googlat så gör den väl sitt jobb men nån herrejösses maskin är de inte då de är ganska lite kräm i den..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
nimrod_pro
#1316 » 18:29:01, 15-02-2020
Har en sådan maskin. Kapar 6mm svart med hyfsat snitt. Tunnare plåt tuggar den igenom med bra hastighet. Var beredd på att byta luftanslutningen direkt då den inte är något vidare.
Christoffer
nimrod_pro
dc_lindberg
#1317 » 18:53:00, 15-02-2020
Nimrod_Pro; Kan den tänkas klara 10mm plåt?
Skulle behöva tillverka 4 "brickor" till fötterna till min panna (Baxi tråden...).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Bengt Erik Eriksson
#1318 » 18:56:05, 15-02-2020
Nje dc. Skulle nog inte tro det. 6mm är nog max för en 220 maskin. 10mm är mycket även för en "pro" modell
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dc_lindberg
#1319 » 19:08:14, 15-02-2020
... :cencored: ...
https://www.lidl.de/de/parkside-plasmas ... ageSize=36
https://www.lidl.de/de/search?query=327358
Plasmaschneider mit elektronisch geregeltem Plasmastrahl
•Robustes und leistungsstarkes Kompaktgerät
•Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Plasmastrahl
•Für präzise und saubere Trennschnitte bis zu 12 mm Materialstärke
•Geeignet zum Schneiden von Stahlblech, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Eisen
Stufenlos einstellbarer Schneidstrom (15 bis 40 A)
•Hochwertiges 2,5 m-Schneidkabel mit auswechselbaren Brenneraufsätzen und abnehmbarer Rollenführung
•Erdungskabel (2 m) mit kräftiger Klemme
•2-m-Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System („Quick-Connect“)
•Kompatibel mit handelsüblichen Kompressoren (z. B. PARKSIDE PKO 500 A1)
•Rückseitiger Druckluftanschluss inkl. Druckminderer
•Überlastungsschutz durch Thermowächter mit Kontrollleuchte
•Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit ergonomischem Tragegriff
•Enthaltenes Zubehör: 3 Brennerhüllen (1 vormontiert), 3 Elektroden (1 vormontiert), 1 Rollenführung, Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System („Quick-Connect“), Bedienungsanleitung
Technische Details
•Schneidstrom: 15 – 40 A
•Schnittleistung: Kupfer 1 – 4 mm / Edelstahl 1 – 8 mm / Aluminium 1 – 8 mm / Eisen 1 – 10 mm / Stahlblech 1 – 12 mm
•Arbeitsdruck: 4 – 4,5 bar
•Nennspannung: 230 V / 50 Hz
•Netzkabellänge: ca. 2 m
Material
Gehäuse: Stahlblech lackiert
Maße ca. 341 x 116 x 237 mm (ohne Druckregulator)
Gewicht Hauptgerät: 5.000 g
https://www.lidl-service.com/cps/rde/xc ... A1&count=1
Output: 15–40 A
Input: 230 V~ 50 Hz
Weight: approx. 5.0 kg
Dimensions 341 × 116 x 237 mm
Insulation class: H
Duty Cycle*: 35 % at 40 A (25 °C)
20 % at 40 A (40 °C)
“Real” cutting
capacity: 0.1 mm–12 mm
(depending on the material)
Copper:1–4 mm
Stainless steel: 1–8 mm
Aluminium:1–8 mm
Iron: 1–10 mm
Steel: 1–12 mm
Working pressure: 4–4.5 bar
(4 bar preset)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Nickebonne
#1320 » 21:44:16, 15-02-2020
Var o lämnade in en dränkbar pump som gett upp efter ett år. Trodde jag skulle få en ny men fick pengarna tillbaka= kunde köpa en ny med ny garanti. Gör de så?
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
