ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bruten bakaxel Merlo
46 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Göran Ekman (trådstartaren)
#31 » 08:57:32, 13-02-2020
Det som har fått vad det tål och måste bytas ut hamnade på strax över 40000kr. Misstänker att en rätt stordel av prylarna får tas från fabriken i Italien .
Man ska nog försöka köpa sina maskiner nya. Samt att maskiner som gått i England ofta verkar ha fått gjort rätt för sig.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#32 » 15:43:00, 13-02-2020
Lite prylar som kom nyss.
Ett pussel de Lux för någon.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Alrik
#33 » 20:55:46, 13-02-2020
In på lack först då?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#34 » 09:47:24, 14-02-2020
Färgburken står till höger i bild till vänster om det röda streckade vad det nu är. Åtminstone tror jag att det är färgburken, har övergått till att distansarbeta ett tag. Har inte koll på all detaljer .
Göran i Björnarbo
NH7840.
Iznogoud
#35 » 18:17:22, 14-02-2020
Ser ut som ett signalhorn :klia:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#36 » 18:39:15, 14-02-2020
Signalhorn tror jag inte att dom beställde . Jag chansade bara på det kunde vara en färgburk. Har inte varit in i verkstaden sedan kl 9 förra tisdags förmiddagen. Dom tyckte att det var lugnast att gubben hölls borta ett tag. Tungt att bli gammal.
Göran i Björnarbo
NH7840.
CountyBruff
#37 » 19:10:25, 14-02-2020
Skönt att ha bra folk så man KAN hålla sig borta. :smile:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#38 » 17:39:12, 16-02-2020
Signalhornet är en färgburk. Det sägs att det målades i fredags.
Före målning hoppas jag. I den bästa av världar ska det skruvas ihop i morgon .
Göran i Björnarbo
NH7840.
osla
#39 » 20:36:45, 16-02-2020
Verkar inte vara ovanligt med axelhaverier på dom där maskinerna, på den förra vi hade på jobbet (större runtomsvängande) förbrukade ett par axlar tror jag, vet inte vad som hände, men lösningen var att lasta maskinen på trailer eller lastväxlare om den skulle mer än ett par mil då dom inte tålde att larvas med längre sträckor
osla
Maskin: cat 910
mf590
#40 » 08:31:48, 18-09-2020
Jaha , då var det dags igen , den bakaxel trumpet som vart ny i februari har brustit. Varför? Vet inte.
Just nu är jag lite less. Fel jag är mycket LESS.
Den äldre av våra maskiner har körts på samma vis i 11500 timmar utan axel renovering. Den här maskinen är i stortsett lika men lite starkare, mera motor och lyfter 1200 kg till.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Mats i Myrhult
#41 » 14:42:14, 18-09-2020
Tråkigt besked Göran!
Starkare motor och högre vikt kanske förklarar skilnaden?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#42 » 16:42:09, 18-09-2020
Mera lyftkraft i fronten borde ge lägre tryck på bakaxeln. För att den ska kunna lyfta mera finns det en motvikt bak på den här. Det som kan knäcka axeln bak är om man kör så att bakhjulen lyfter och slår ned hårt, men då måste man manuellt gå förbi överlast spärren , vilket jag inte gjort.
Göran i Björnarbo
NH7840.
JPEG
#43 » 16:50:17, 18-09-2020
Materialfel??
JPEG
Maskin: MF 35
Mats i Myrhult
#44 » 17:15:29, 18-09-2020
Då blir den alltså tyngre i baken smäller i hårdare vid sådan hantering.
Man ser hur vissa kör lastmaskin i grus och jord, att varje skoptag ska resultera i svanslyft. Kör man så med din Merlo kanske inte den är gjord för sådan hantering, men. Det kanske är fler än du som kör och de kör på annat sätt?
Det belastar ju även bakaxeln mer när du kör i tomma på dålig väg, om du har extra motvikt.
Mats i Myrhult
#45 » 18:06:38, 18-09-2020
Oavsett orsak är jag inte riktigt nöjd med det hela.
Är i stortsett samma axel fram och bak. Men framaxel där sitter trumpeterna skruvade i ramen. Tanken just nu är att skruva fast en förstärkning som kommer att sitta i trumpeterna och under diffklumpen bak rätt gott om plats under ( portal axlar på maskinen).
Sällan maskinen lyfter i bak änden när man går in i en hög med jord. Den är nog klenare i hydraliken än en lika tung midjestyrd maskin ( typ L 50). Få den att lyfta bak är inte lätt.
Just nu står maskinen i en åkerkant.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
