Har nu satt ihop motorn igen, när jag skulle lufta så hörde jag ljudet igen och medans en kompis körde på starten så kände jag på vipparmarna och knacket eller det grova tickandet går i takt med ventilerna. Ventilspelet är inställt på 0.40 och 0.55 som det ska vara och ljudet går att höra medans man kör på starten utan att ge den diesel, desto högre varv desto mindre blir knacket. Någon som har nån ide? Har haft av den främre kåpan för stöstängerna och tittat när den är igång och dom roterar som dom ska där iallafall. Får plocka av nästa
kåpa i veckan. Vad sitter det för sorts
lyftare i dessa motorer och är det någon som har en ide om vad de Ian vara eller råkat ut för eller hört något liknande?
