24 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2798
#16 » 10:14:50, 19-03-2020
Som grund måste det väl funka med en väl armerad betong balk. Dränerings
ledning ,dränerande grus.
Som det ser ut i första inläggets bild.
Får en känsla av att det är rätt arbets krävande att bygga
hus i sten.
Men vackert är det.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.
#17 » 10:28:22, 19-03-2020
http://stenhuggning.stefansvensson.se/ har hållit på några år med sitt bygge. Han jobbar ju med huggna stenar, TS satsar mer på traditionell kallmur med fyllning av bruk (antar att det är OK med cementbruk för huggna stenar, medan naturstenen ska ha kalkbruk eller möjligen hydrauliskt kalkbruk eller vad det heter).
uppland2
- Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
- Maskin: EC140, JD6400, JD510, JD20, MT27, Stiga Park, W212
#18 » 11:53:20, 19-03-2020
Ska inte verkstaden vara isolerad?
Det finns sätt att bygga för att få den ytan/fasaden, med i övrigt modern konstruktion av väggen.
Fast då blir du inte av med din sten. Men det brukar finnas annan nytta för sten.
Skru'are
#19 » 13:36:29, 19-03-2020
Skru'are: Det får du gärna berätta mer om eller i alla fall bifoga någon länk eller sökord.
Stridis2
- Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
- Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#20 » 13:52:21, 19-03-2020
Det finns firmor som säljer tunn natursten som man kan ha i ytan på en i övrigt modern väggkonstruktion. Fick dock intrycket att det inte bara är utseendet utan själva det genuina TS är ute efter.
uppland2
#21 » 13:13:21, 12-04-2020
Nej jag vill inte ha sten faner på väggarna
vill ha det gedigt. Kan man inte regla på insidan och isolera om det skulle vara så? Vad har 500mm stenvägg för isolervärde?
SkogsMange
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: BM Valmet 605
#22 » 13:32:51, 12-04-2020
Tror det är riktigt dåligt isolervärde, blir inte bra med
isolering på insidan, stenläggning blir då kall och fuktig och riskerar att frysa / vittra sönder.
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
#23 » 13:37:11, 12-04-2020
Lite snabb googling säger att 1cm
isolering motsvarar
ungefär 60cm stenvägg.
uppland2
#24 » 13:44:14, 12-04-2020
Jag tror inte att man ska stirra sig blind på teoretiska isolervärden. Räkna på vilket värde en motsvarande betongvägg med puts skulle få.
Stenen fungerar som värmemagasin och utjämnar temperaturen i lokalen så att det blir en jämn temp när du har fått det varmt och på sommaren blir det svalt.
Tittar man på timmerhus så påstås det att de har dåliga värden men man upplever det inte när man bor i ett.
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
