ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Fixa till moped Mustang Cobra
30 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
d557017 (trådstartaren)
#1 » 20:53:48, 21-03-2020
Ska försöka snygga till en moped åt en släkting samt få den i ett fungerande skick.
Den har stått riktigt länge och gick inte att starta, bytte bensinkran och bränsleledning, brytare och kondensator, sedan gick den snällt igång.
Jag får försöka knäppa lite bilder då och då, så här såg den iaf ut där den stod:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
rospigg
#2 » 21:24:23, 21-03-2020
Vilket härligt "fyndskick"!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
63an
#3 » 21:26:03, 21-03-2020
Autosol 1 burk poier trassel så blir den finare att titta på kanske lackering! Är lite rätt stil på den sen om stötdämparna behöver kollas de får du avgöra själv :thumme:
63an
Hidsmekolek
#4 » 21:27:03, 21-03-2020
Åh, dötuff!
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
G-son
#5 » 21:49:22, 21-03-2020
Byt det som måste bytas, tvätta av den och åk! ;)
G-son
#6 » 21:52:22, 21-03-2020
Omlackering blir det inte, ska försöka putsa upp så gott det går, patina får vi väl kalla resultatet kanske, återstår att se, sedan blir det en del nytt också, har redan anlänt en kartong med lite diverse faktiskt.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#7 » 20:27:11, 22-03-2020
Skruvade isär lite och gick över alla lackerade ytor med polerduk och rubbing
18 personer gillar det här inlägget.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Janson1
#8 » 21:16:53, 22-03-2020
Förvandling! Jag såg först inte ens att den var blå på första bilden...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
JPEG
#9 » 22:19:50, 22-03-2020
Säkert att du inte hjälpt till med pensel??
JPEG
Maskin: MF 35
63an
#10 » 22:26:46, 22-03-2020
Är lacken Metallic ? Är de nån finess med stötdämparna? Eller bara fjädrar å olja? :vissla:
63an
63an
#11 » 22:29:40, 22-03-2020
Metallic eller? Riktiga stötdämpare eller bara fjäder å lite olja?
63an
#12 » 23:08:07, 22-03-2020
Bilden förskönar en del också, det finns allt en hel del rostprickar, flagnad och skavd färg, skadat krom osv. Men som sagt, patina heter det väl :cool:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#13 » 19:54:30, 23-03-2020
Förgasaren gjordes rent också, luftburken var sprucken och lagades med epoxi, den svarta förvaringsburken i plast var också spräckt, satte en en plåtbricka på baksidan med en vagnsbult igenom.
Hoppsan, jag måste ha sluntit med sidavbitaren :vissla:
Putsa lite
Nya fälgbanor, men jag måste ha fått ekrarna fel :klia:
Nu blev det rätt :idee3:
Använde själva mopeden som stativ för att få det rakt sedan
Nytt bakdrev, nya däck och slangar
16 personer gillar det här inlägget.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
e_pettersson
#14 » 08:41:15, 24-03-2020
Roligt att se! Jag har själv ett långtidsprojekt på med en cross special 69. Får lite inspiration att sätta fart :grin:
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
Janson1
#15 » 08:44:18, 24-03-2020
Att ekra om ett hjul är väl ett hantverk som inte så många behärskar? Bra gjort där!
Janson1
Återgå till MC
