ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Cobra bbm47 förgasare problem
39 inlägg • Sida 1 av 3
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
drivax (trådstartaren)
#1 » 22:10:17, 25-03-2020
Hur får man bort munstycket i förgasare är det i krympt ??? Vågar inte knäcka hårt mvh Christian
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
rospigg
#2 » 22:24:26, 25-03-2020
Har du kollat i downloads-biblioteket om det kan finnas något matnyttigt?
Atlas Copco BBM 47 L motorborrmaskin/spett
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 22:32:46, 25-03-2020
rospigg skrev:Har du kollat i downloads-biblioteket om det kan finnas något matnyttigt?
Tyvärr inte den fins inte med på sprängskissen.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
ghaven
#4 » 03:16:02, 28-03-2020
Hei, mener at ringen med bensin hullene er skrudd med fine gjenger i alu huset, men er en stund siden jeg skrudde forgasser til disse så jeg kan huske feil. Hvorfor trenger det taes ut, er setet under slitt eller er hullene tette
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#5 » 03:35:52, 28-03-2020
ghaven skrev:Hei, mener at ringen med bensin hullene er skrudd med fine gjenger i alu huset, men er en stund siden jeg skrudde forgasser til disse så jeg kan huske feil. Hvorfor trenger det taes ut, er setet under slitt eller er hullene tette
Den täpper i hålen efter en stunds körning skulle vilja ta bort och rengöra.
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
rospigg
#6 » 10:00:44, 28-03-2020
Har du provat att köra förgasaren i en ultraljudstvätt upprepade gånger?
(Kommer det in ny skit så krävs det såklart en rengöring hela vägen från tanken.)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ghaven
#7 » 12:53:08, 28-03-2020
Skal sitte to siler på maskinen ,en i tanken og en i nippelforgasser . Så på sikt burde det gå å få det rent om disse er til stede og det renskes nok
ghaven
Norge
#8 » 13:22:00, 28-03-2020
Den är ultraljudstvättad. Och filter rengjorda. Den startar direkt men efter någon min får man rengöra hålen i spridare igen så det är något som täpper därför vill jag få bort den. Behövs ett tätt avancerat verktyg för att gänga bort den.
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
ghaven
#9 » 21:32:54, 28-03-2020
Har nok en gasser liggende om jeg kan finne den, så jeg kan se om jeg kan huske hvordan den taes ut. Kan huske feil, men jeg mener å huske at jeg hadde løs den ringen med hullene en gang for noen år siden, men blir ikke før mandag at jeg kan lete etter delene til cobra maskinene.
ghaven
Norge
#10 » 22:22:03, 28-03-2020
ghaven skrev:Har nok en gasser liggende om jeg kan finne den, så jeg kan se om jeg kan huske hvordan den taes ut. Kan huske feil, men jeg mener å huske at jeg hadde løs den ringen med hullene en gang for noen år siden, men blir ikke før mandag at jeg kan lete etter delene til cobra maskinene.
Vore skitbra kanske du har någon till salu för min är lagad
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
dc_lindberg
#11 » 22:40:58, 28-03-2020
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ghaven
#12 » 21:19:34, 29-03-2020
Fant frem en gasser til cobra i kveld. Jeg er helt sikker på at jeg har hatt ute den ringen det er snakk om, men nå lurer jeg på om jeg tar feil med hensyn til festemåte. Trodde den var skrudd, men heller jeg mot at den kan være presset inn i gasser, hadde ikke noe verktøy som kunne gi noe kraft når jeg prøvde å skru så ble litt halvjertet forsøk i dag. Det sitter en skrue rett ved tomgang skrue som kan fjernes og en kan da se inn i sporet som bensinen går i rundt ringen før bensin går ut av hullene, Kunne det gå å sette en slange nippel der og spyle skikkelig for å få ut rusk som sitter rundt ringen. Må jo en eller annen gang bli tomt for rusk om en flusher en stund
ghaven
Norge
#13 » 21:24:11, 29-03-2020
ghaven skrev:Fant frem en gasser til cobra i kveld. Jeg er helt sikker på at jeg har hatt ute den ringen det er snakk om, men nå lurer jeg på om jeg tar feil med hensyn til festemåte. Trodde den var skrudd, men heller jeg mot at den kan være presset inn i gasser, hadde ikke noe verktøy som kunne gi noe kraft når jeg prøvde å skru så ble litt halvjertet forsøk i dag. Det sitter en skrue rett ved tomgang skrue som kan fjernes og en kan da se inn i sporet som bensinen går i rundt ringen før bensin går ut av hullene, Kunne det gå å sette en slange nippel der og spyle skikkelig for å få ut rusk som sitter rundt ringen. Må jo en eller annen gang bli tomt for rusk om en flusher en stund
Säljer du förgasaren
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
ghaven
#14 » 22:24:30, 29-03-2020
Den er ikke brukbar, noen har prøvd litt for hardhendt å bytte nåle ventilen til å regulere bensinen, og har ødelagt hullet der ventilen skal sitte. Beklager
ghaven
Norge
#15 » 09:25:29, 30-03-2020
ghaven skrev:Den er ikke brukbar, noen har prøvd litt for hardhendt å bytte nåle ventilen til å regulere bensinen, og har ødelagt hullet der ventilen skal sitte. Beklager
Min är oxå lagadBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200330/8b0f202263deba2bd963e9b3dfb094bc.jpg
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
Återgå till [Allmänt] Motorer
