MF 25 Hydraulproblem
24 inlägg • Sida 1 av 2
bjorn@tasebo.se (trådstartaren)
#1 » 22:24:57, 25-03-2020
Har en älskad och "illa" omtyckt MF25:a av 1963 års modell. Håller med om att bromsarna lämnar mycket övrigt att önska. Har dock hittat en lösning på anskaffning av "renoverade". Jag lämnade in "stommarna till firman Rydahls i Karlstad och de limmade på nytt bromsmaterial till en mycket skälig peng. (men man får justera dessa (bromsar) rätt ofta)) Märk att bromsar står inom dubbla paranteser!
Men mitt problem är att hydrauliken ställer till det och det är bara ca 45 år sedan jag reparerade det senast! Håller med om att det var inte bättre förr men det är sämre nu! Då jag hade isär hydraulen första gången var det bara kolvpackningen som var dålig (trasig) bytte denna och allt fungerade tills för något år sedan då hydraulen blev allt sämre i lyftkapacitet. För några dagar sedan plockade jag av växellådans lock där det mesta sitter monterat. Fick för mig att det kanske var samma problem som förra gången, trasig kolvpackning. Tyvärr var det inte så och i all iver (fumlighet) vände jag på det gjutna cylinderhuset med ventilhus och reglerstänger. Plötsligt hade jag halva bordet fullt av hävarmar, stänger och brickor. Har försökt att sätta samman det hela men är inte alls säker på att det är rätt. Är det någon där ute i detta avlånga land som har en beskrivning, bild eller skiss på hur detta virr-varr av delar sätts samman till ett fungerande reglersystem? Detta är problem nummer ett.
Tror att pumpen kan ha sett sina bästa dagar och har därför försökt att införskaffa en ny men om jag tyckte det var svårt att få tag i broms-apelsin-klyftor är det mycket svårare att hitta en hydraulpump om det överhuvudtaget går? Har någon förslag? Detta är problem nummer två.
Det bereder mig stort nöje att läsa era inlägg i trådarna. Det är en lagom blandning av allvar och humor. Hur än allvarligt problemmet kan tyckas vara finns det alltid en glimt av humor med i redogörelsen.
Mvh/Björn
bjorn@tasebo.se
Maskin: MF TEA 20, MF25, MF30 diesel MF3050
magirus
#2 » 23:23:27, 25-03-2020
Här finnes plenty til MF :thummar:
downloads.php
Där går man på "sök" och skriver MF25 i översta sökraden trycker "sök".
Då kommer de upp en massa litteratur om MF 25 som nedan :thummar:
MF Verkstadshandbok, för många modeller
MF 25 - MF 130 Shop Manual
MF 25/MF 825M sprängskisser
MF 25/MF 825T sprängskisser
MF 25 instruktionsbok
magirus
Janson1
#3 » 00:10:59, 26-03-2020
jag hade en MF-30 diesel för några år sedan och när hydraulen blev dålig sprutt på den så var det ett par O-ringar i det "stigarrör" som förbinder pumputgången med lockets tryckingång, det är värt att kolla med. Sen vad gäller dom tre (har jag för mig) stängerna så är dom dels olika längd och det är bra skisser så jag tror det går att få ihop igen utan några större problem? Annars får du väl ta ett par kort på eländet så finns det säkert en lösning här på M!
Edit: Var tvungen att tjuvkika i manualen och det är bara två stänger i ventilpaketet.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 01:26:30, 26-03-2020
Jag har gjort samma resa med hävarmarna. Tyvärr så hittade jag ingen bra bild på hur dom skulle vara utan det va till att pussla ihop dom till det funkade som det skulle.
Det lät trevligt att du fick till bromsarna, de kan vara till nytta ibland.
David, Luleå
#5 » 08:12:05, 26-03-2020
Janson1 skrev:Annars får du väl ta ett par kort på eländet så finns det säkert en lösning här på M!
Det får du gärna göra ändå, även om du löst problemet. Skulle vara intressant att se både hur det ser ut under locket och hur maskinen ser ut. :grin:
:photograph:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#6 » 09:27:56, 26-03-2020
Tack för era svar! Skall ta bilder på delarna utlagda och i den ordning jag tror de skall monteras. Janson 1, vad är det för skisser som du refererar till och som är bra? Finns de på maskinisten?
Mvh/Björn
bjorn@tasebo.se
magirus
#7 » 10:45:55, 26-03-2020
Jag antar att han menar den litteratur som jag länkat till i inlägg nr 2.
OM du laddar ner skisser o verkstadshanboken så borde du kunna se o läsa hur de ska sitta :thummar:
Lycka till
magirus
#8 » 17:41:23, 26-03-2020
Finns det inte en tråd om detta problem tro? Kan varit en 30
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 19:20:41, 26-03-2020
Det har varit upp tidigare men jag minns inte hur det gick för han som hade gjort misstaget att plocka isär delarna men jag tror att han fick till det efter många om och men.
MF 25 och MF 30 Diesel är samma maskintyp. Båda är gjorda i Frankrike så de kan även heta 825 resp. 830. Det finns även en bensin modell som heter 30 men den är inte släkt med de franska utan en snikmodell av 35:an.
#10 » 12:13:27, 28-03-2020
Hej alla och tack för goda råd och info!
Tänkte lägga in bilder som jag tagit på "eländet" men får inte till det. Har bilderna liggande på skrivbordet i IMG format och försökte med "drag and drop" in i denna ruta. Tji fick jag, då tog jag till "snabbsvarsrutan" nederst där, finns det ett "infoga bild" men får inte till det där heller? Vad gör jag för fel.... för jag utgår från att det jag som felar!
Nu skall jag kolla alla downloads, Återkommer i ärendet.
Trevlig helg på er!
Mvh/Björn
bjorn@tasebo.se
magirus
#11 » 12:16:04, 28-03-2020
magirus
#12 » 13:27:02, 28-03-2020
Hej igen, Tack vara era råd och dåd har jag nu funnit skisser på hur armarna/stagen och regler-stängerna med sina brickor skall sitta. Har laddat ned "Technical Information" och på sidorna 22 till 34 får man en god uppfattning hur monteringen skall vara. Funktionsbeskrivning för systemet finns också, på engelska men med skisserna går det fint. Nu skall jag börja med att sätta ihop allt. Återkommer med rapport.
Mvh/Björn
bjorn@tasebo.se
#13 » 13:46:42, 28-03-2020
Hej igen o igen,
Lovade lite bilder;
Ena bilden, där ligger de olika komponenterna på rad, satte sedan ihop det hela och de två andra bilderna visar ventilen ihopsatt . Märk väl att detta tror jag är rätt men nu skall jag kolla detta mot facit så får vi se. Mer information + bilder kommer.
Mvh/Björn
bjorn@tasebo.se
Robert90
#14 » 19:41:36, 28-08-2021
Hei Bjørn
Hvordan gikk det med prosjektet her? Fikk du det til å fungere? Jeg sliter litt med samme problmet.
Med vennlig hilsen
Robert
Robert90
Maskin: Massey Ferguson 25
#15 » 21:02:43, 28-08-2021
Björn verkar inte så aktiv här nu så beskri ditt problem för oss andra
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
