Fattigmans-twintrac?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Erland Karlsson (trådstartaren)
#1 » 07:11:40, 26-03-2020
Länge sen jag var här nu, men jag har fått en idé som jag inte kan släppa.
Det har köpts in en valtra 6250 här, primär användning är för skogsvagnen.
Då den saknar twintrac (bakåtvänd förarplats) så har jag lurat på en sniklösning:
Att sätta T- koppling innanför snabbkopplingarna på det ena dubbelverkande uttaget och koppla det parallellt med ratten på styrcylindern. Tänker mej att ha kulventiler för att stänga av funktionen.
Det jag är mest fundersam på är om jag bara kan sätta ett T mellan orbitrol och styrcylinder, eller om jag behöver en skyttelventil eller liknande för att inte trycksätta orbitrolen från”fel” håll?
Fram och backfunktionen tänker jag går att lösa med nån variant av strömbrytare? Har dock inte sett nåt elshema på maskinen än, så det återstår att se...
Eller finns det andra idéer här?
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
bonnen513
#2 » 07:19:49, 26-03-2020
För högt tryck i det vanliga uttaget så det krävs extra överströmmare.
Annars inga problem, behövs inga extra ventiler
edit, Har nog fel om trycket då det är orbitrolen som inte är gjord för högt tryck
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MekJan
#3 » 07:56:13, 26-03-2020
Fungerar i princip men du får svårt att få en vettig funktion hjulen kommer att bli "stressade " höger-vänster även om flödet stryps , köra framåt med spakstyrning går någorlunda när man kan se styrutslaget på hjulen men bakvänt totalt hopplöst ! Behövs inga kranar på inkopplingen då orbitrolen blockerar flödet bara två T-kopplingar , har testat på en Valmet 604 kul men som sagt svårkört .... :lmao: :screwy:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Sten87
#4 » 17:15:13, 26-03-2020
Går nog bra att göra så men det behövs strypningar annars kommer styrningen smälla till sidan medsamma du rör spaken. Har kört med hydraulspaken som styrning nu i 13år så det går utan problem.
Har på det viset du tänkte med kulventiler att vrida om ifall man vill använda styrningen eller hydrauluttagen.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
bert
#5 » 17:40:54, 26-03-2020
Har sett nån Valtra som har haft en F/B spak monterad i högerpanelen
bert
P Andersson
#6 » 21:33:21, 27-03-2020
En borradapter med 1mm hål stryper utslaget ganska lagom.
Ev skulle man kanske ha en kran för att stänga av funktionen vid vägkörning för att undvika oönskade styrutslag...
Hade en elstyrd ventil parallellt med obitrolen på 805an ett antal år och de tog ett tag att vänja sig vid backning men de kändes smidigt
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#7 » 10:06:50, 28-03-2020
Jag tänker också att strypning borde gå. Och jo, har absolut tänkt ha kranar för avstängning, behöver ju dessutom kunna använda båda dubbelverkande uttagen ibland.
Jag har också tänkt på elventil, men givet spakens placering så känns det som ett rimligt och enklare alternativ.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Kungsis
#8 » 22:50:28, 31-03-2020
Varför kopplar du inte in dig till slangarna till orbitrolen?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
MekJan
#9 » 09:08:10, 01-04-2020
Hade en fundering när jag provade spakstyrning , elventil och en pulsgivare som skulle exempelvis ge 30 pulser/ varv och ge en mängd av kanske fem liter olja genom elventilen ! Tyvärr fick jag aldrig tag på rätt prylar men det kanske var billigare.... :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#10 » 17:13:57, 06-09-2020
Hm, kommer ju mej sällan för att gå in här numera då jag inte får det att lira på telefonen och sällan sitter med datorn...
Jag har omprövat lite och tänker att jag kanske ska jaga fram nån gammal orbitrolsnäcka att sätta paralellt med den befintliga.
Vet ju att tex på truckar påstås det ju inte fungera med spakstyrning, utan man har ibland en liten elratt istället.
Men den dagen, den sorgen.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
bert
#11 » 17:27:37, 06-09-2020
Enl det jag har hört så är det lättare med en sån miniratt iom du har flera varv än en spak som har typ30-40graders utslag på vart håll
bert
Användare som besöker denna kategori: mrhasseman, Thomas2012 och 8 gäster
