ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Identifiera BT Palldragare?
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
Kattlåda (trådstartaren)
#16 » 12:55:38, 17-03-2020
dc_lindberg skrev:När jag frågade på rep-sats (se min tråd om BT palldragare) så skulle den gå på ca 1000kr + moms (minns inte vad företaget heter - titta i tråden).
Är tydligen ungefär de pengarna vi talar om.
Motfråga då:
- Bauhaus, Biltema, m.fl. säljer för kring 2500kr... är det -verkligen- motiverbart att pumpa in 1000-1500kr i delar + eget arbete för att hålla liv i en BT?... Vad är det som skiljer i kvalité ?...
Personligen tycker jag det är lite roligt och lärorikt och då kan jag tänka mig att laga en äldre maskin istället för att köpa en ny sålänge funktionen blir bra. Sen kan man såklart påtala en massa bra för miljön etc etc. Det är inte därför jag gör det, men det är såklart också bra om man får det som bonus. MEN, jag lägger inte oskäligt mycket tid på det "bara för att". Det är börjar väll närma sig oskäligt mycket tid sånär just nu.
Fick en sprängskiss på en BT3000 precis som jag bifogat. Jag TROR att BT5000 är lika men med en större skrapring för lyftcylindern endast.
Kattlåda
Joe
#17 » 13:05:43, 17-03-2020
7,9,13,15 är för BT5000
Större cylinder och kolv (inte kolvstången)
Joe
Stefan1972
#18 » 13:50:19, 17-03-2020
Sen får man ju tänka på årgång också. Även samma produkt kan ju vara ändrad många ggr över en lång period. En från 70talet kanske har helt andra grejer än en från 92
Stefan1972
QV_
#19 » 19:46:45, 17-03-2020
Enligt de uppgifter jag har så skall BT 3000 vara tillverkad mellan 67-71 och designad av Rune Monö
Fast tittar man på den bifogade bilden så anges också 72 till 76 (som jag då tror är årtal) Fast de kanske inte gjorde BT 3000 de åren???
Jag skulle ju byta kullager fram på handtrucken. De var ju märkta med ett standardnummer 62XX någonting.
Dock så märkte jag att BT kullager hade fler kulor än mitt SKF (+1)
Angående renovering av en gammal BT kontra NY(tt skräp) så lastar man en BT tungt så märker man att det är något som är bättre, om man använder dom en stund. Det märks tillräckligt mycket så man går och letar efter BT när man skall använda en handtruck.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#20 » 21:53:34, 30-03-2020
Det här är så absurt att man måste dela med mig.
Fick ihop allt idag och nu funkar min BT5000 precis som den ska.
Vad var felet? Någon hr längst vägen ”försökt fixa” denna BT. Inne bland kanalerna hittad jag en entré fjärden och en extra kula. När jag tog ut dessa och återmonterade allt med nya manchetter så funkade det ändå inte. Det visar sig att någon lagt till en extra kula av FEL mått. Istället för 7,14 mm var den 6 mm.. inte helt lätt att se med ögonen..
Lärdomar från detta? Köp en repsats och byt allt direkt. Hade sparat mig massvis med timmar.. Idag känner jag mig sjukt dumsnål men nöjd över att min BT äntligen fungerar..
Kattlåda
#21 » 21:56:35, 30-03-2020
Gött den är igång :thumme:
Dom två jag haft isär har jag bytt rubbet på, oavsett fel och båda funkade sen direkt.
Har bytt hjul på en oxå och de små var ett rent elände att få loss.
Mattias Petterson
#22 » 22:44:43, 30-03-2020
Den stora skillnaden är plåt kvaliten och tjockleken.
En BT klarar bra mycket mera styck än en budgetvariant.
De brukar ha bättre hjul också!
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
lellemars
#23 » 23:21:44, 30-03-2020
Jag fick tag på (köpte billigt 2015) en rätt ny BT som antagligen kommit i kläm eller ramlat från hög höjd så gafflarna satt 3cm närmare varann längst ut, in med garagedomkraften så blev den fin igen och som flera säger här, den rullar bra mycket bättre med bara ett lite större hjul fram än den jag köpte ny på jula till jobbet med boggie! Det känns att den kommer hålla för evigt liksom min garagedomkraft av märke Compac jag fick av morsan när jag köpte min första bil 1976, jag bytte alla packningar 2009 så den kan mitt barnbarn ärva, å hon e bara 18 månader nu!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
per.björklund
#24 » 08:58:17, 31-03-2020
Jag var servicetekniker på BT för längesedan. De extra kulorna som du inte fann ett syfte för kan vara till quicklift som är ett tillval på handtruckar. De delarna ingår i satsen men används bara vid behov.
Gilla läget- lös problemet
per.björklund
Maskin: Kör: Renault master, Case jx90u, DB 996, Case 580, BM 10, Ford 3000
Återgå till Truckar
