Bocka stålrör, stora radier
51 inlägg • Sida 1 av 4
Mezzner (trådstartaren)
#1 » 09:59:35, 08-04-2020
Ska svetsa räckverk till en 30 fots fiskebåt.
Det ska bockas så det följer båtens form, egentligen både i sidled och i höjdled. Men, radierna är ju stora, för det är ju inga skarpa svängar.
Behöver man en rörvals, eller är det rimligt att bocka rören ändå?
En komplikation är ju att det inte är samma radie längs räcket, utan den ändras ju en aning, kontinuerligt.
Mezzner
Maskin: Clark
skogsgurra
#2 » 11:07:16, 08-04-2020
Ska du göra det direkt på båten? Eller som separat räcke som monteras komplett när det är klart?
Har sett liknande jobb där man pluggat nedre änden, fyllt rören med sand, vibrerat och fyllt efter med mera sand. Pluggat andra änden och sedan böjt med mothåll och vinsch. I det fallet var det skyddsräcken på en pappersmaskin där det inte gick att ha raka rör. Det hade förstås varit enklare med raka rör men dom här grabbarna tyckte att det såg lite för primitivt ut.Tror att de värmde en del med gas också. När en del var klar så knackade dom ur sanden och återanvände till nästa del.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#3 » 01:11:23, 09-04-2020
Jag tror att det är nödvändigt att göra det på plats på båten. De vertikala rören ska gå genom ett plattbord på den s k brädgången, så passformen är kritisk. Jag tänker att man sätter dit alla vertikala rör och passar in den böjda handledaren sen. Ev gör man formen på den först genom att bara låta den ligga på det s k plattbordet, och sen sätta den på de vertikala rören. Menllan dessa rör kommer även en "våning" med ytterligare ett klenare rör på halva höjden. Jag gör ev så att jag punktar allt med TIG, plockar ned allt, helsvetsar, provmonterar, justerar och sen ska det galvas. Det kommer att vara väldigt petigt med passformen är jag rädd. Och att svetsa uppe på båten måste ske med stor försiktighet pga brandfaran.
Mezzner
Maskin: Clark
#4 » 01:14:11, 09-04-2020
Mezzner
Maskin: Clark
skogsgurra
#5 » 07:49:14, 09-04-2020
Där slog imponansen till med all kraft. Det skrovet vill man ju inte ska brinna upp innan det kommit i drickat. Och inte sedan heller.
Brukar bo på det där hotellet i Turinge, det man ser från E4. Måste kolla nästa gång. Kan ju inte vara långt emellan. Men nog måste det väl finnas någon Maskinist som kan det här bättre än en sketen elektroniker?
skogsgurra
#6 » 11:28:08, 09-04-2020
Nä, båten är inte så väldigt långt från Turinge.
Mezzner
Maskin: Clark
#7 » 14:30:36, 09-04-2020
Går ju att stoppa röret imellan två träd och bocka, funkar fint om man är två pers och kör lite försiktigt. .
JPEG
#8 » 15:31:25, 09-04-2020
Principskiss till bockverktyg för rör vid större radier. Dimensioneras efter behov.
JPEG
Maskin: MF 35
skogsgurra
#9 » 17:37:05, 09-04-2020
(Liten) domkraft i stf skruv?
Sanden jag nämnde tidigare var för att inte knäcka bucklor i röret. I räckena handlade det om både lite mindre radier och större. Det var vid de tvärare krökarna det var risk att röret blev orunt och det var inte snyggt.
skogsgurra
#10 » 19:23:04, 09-04-2020
JPEG skrev:Principskiss till bockverktyg för rör vid större radier. Dimensioneras efter behov.
Sätt en 1/2" hylsa i stället för vridhandtaget så kan man köra med mutterdragare istället, kanonsmidigt, verktyget kallas "grodan" på mitt jobb
skogsgurra
#11 » 20:29:45, 09-04-2020
Självklart!
skogsgurra
#12 » 22:05:37, 09-04-2020
Tack för tips. Jag får väl börja med att känna lite på rören. Att böja mellan träd eller andra fasta stöd kanske räcker. Men, det är möjligen risk att man inte får en så kontinuerlig radie. Lite samma med verktyget. Men i båda fallen gäller förstås att böja lite, på många ställen.
Mezzner
Maskin: Clark
JPEG
#13 » 23:07:14, 09-04-2020
Verktyget skall flyttas stegvis och fördelen med skruvstycksskruv är att man kan ta lika i alla stegen genom att räkna varv. Såg det här första gången när man byggde räckena på Essingeleden 1965 och då var det ändå grov galvad rundstång. Skruv med trapetsgänga och långa armar att vrida med.
JPEG
Maskin: MF 35
Skru'are
#14 » 23:37:48, 09-04-2020
Vad skall rören ha för dimensioner? Dy x t.
Kan du låna en maskin med rullar så är det bäst. Du kan vrida röret för att få med z-axeln.
Men det finns även andra enklare anordningar som kan ge en jämn båge. Med det träarbete som är gjort så fordras det precision och det borgar även för att du fixar det. Att polygonbocka är inte lämpligt. Det behövs en kontinuerlig krökning
Du behöver sätta an krafterna på stort avstånd, helst som moment nära ändarna.
Krökningen bör vara lite i underkant så att du får spänna den. Blir det för mycket så du behöver räta den så får du bekymmer.
Behövs det mer krökning ställvis så kan man värma/krympa där.
Jag är inte klar över hur ståndarna kommer upp, fästs in osv. Du skriver "genom" brädgången... Skissa upp det, så man kan se konstruktionen och kraven. Mått. Fler :photograph: :photograph: :photograph:
Tänk på att du skall ha stål som är tätat med tanke på varmförzinkning. Hur stor gryta har du tillgång till i närheten? Var?
Skru'are
#15 » 00:03:10, 10-04-2020
Mezzner
Maskin: Clark
