ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Sampo Rosenlew historik
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 10:56:59, 21-08-2016
Uppgifterna baseras på data som framkommit i denna tråden:
Sampo Rosenlew modified
Sampo2000-serien
_________________________________________________________
1991-1994- Inmatningselevator med 3 kedjor
- Drivaxlarnas lagring förnyades
- Ny modell på växellåda (type 2)
1995- Bordets friktionskoppling och reverseringens kuggkrans förnyad
- Halmvindans navkonstruktion uppgraderad
- AC kylmedie bytt till R134
1996- Tröskcylinderns och halmvindans lagring förstärkt =] 2-radigt kullager + trycklager)
- Tankelevatorns bottenskruv utrustad med elektronisk rotationsvakt
- Ejektor vid luftfiltret vid 6-cyl motorer.
1997- Starkare startmotorer => 3,1kW
- Thermostart kallstartsutrustning till motorerna
- Stanadyne - insprutningspump
- Tankskruvens drivrem bytt till SPC-rem vid 3,3 m3 tank
- Kvittering av tankfyllningsvakten
- Ny typ av kilremmar, de nya är kevlarförstärkta
- Ny modell SR2075 TS Förcylindertröska
1998- Ny stålsort vid alla tunnplåtskonstruktioner, 40% starkare stål
- Förstärkt bakaxel och bakaxellagring
- Halmvindans kilinfästning uppgraderad (tidigare 1 kil, nu 2 kilar med möjlighet att spänna kilarna)
- Sädtankens skruv utrustad med vinkelväxel vid 3,7 och 4,2 m3:s tankar
- Tankelevatorns kedjespännare uppgraderad med skruvspännare
- Arbetshydraulikens pump integrerad till motorn
- Ny modell 2035 med mekanisk drivning
1999- SR2035 även med hydrostatisk drivning
- Ny Modell SR2085TS
- SIGE - växellåda
- Elektroniska mätare
- Skivbromsar
- Växellådan förstärkt
- Backens kuggdrev snurrar inte då 3:de växeln är inkopplad
2000- elektroniska mätare till alla modeller
- Starkare P-ändor, parallellstag, styrcylinder och axelskänklar (bakaxeln vid 4WD och 6cyl-modeller)
- HD-hack som tillval
- Dubbelked till tömmningsskruvarna till TS-modellerna
- Svarta ändplåtar på haspeln
2001- Ny modell på bordets lyftcylindrar, bordet, lyfter 25cm högre
- Likadan drift till kniven på alla bordbredder
- Korta stråskiljare som tillval
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#2 » 11:25:08, 21-08-2016
Sampo2000-serien3000-serien
_____________________________________________________________________________________________________
2002:- Wobble-box knivdrivning på bord bredare än 3,3m- Inmatningsskruvens hölje och spiral förstärkt
- Grå färg på golvmattan i hytten- Skärbordets snabbstopp med fotbrytare
- Bordets koppling med spak- Plastskenor i botten på inmatningselevatorn
- Tankvakt av membran-typ (inte 2035)- Sållinställningar från hytten, tillval
- Ny look på MF-tröskorna- Skärbordets avfjädringsgasackumulatorer med högre tryck
- Ny modell på stråskiljarbågen- Skärbordets multikoppling för hydraulikkopplingar, tillval
- Oljekylkretsen med termostatstyrning
- Förstärkta jordningsledare
2003- Ny look på hela 2000-serien- Ny tröskmodell 3085
- Modellerna 2055 och 2075 togs bort från sortimentet- Steg 2 motorer
- Hydrostatisk drivning standard på alla modeller- Tömningens drivning förbättrad
- Deluxe-hytt standard på 2085, tillval till andra (utom 2035)- Låsningen till sållhusets baklucka ändrad
- Förändringar på arbetsljus på standardhytten- Motorutrymmets lock, tillval
- Mittaxel på haspeln av starkare rör from. 3,9m bord (2mm => 2,5mm)
- Större diameter på inmatningsskruven (bordet)
- Starkare och flera fingrar på inmatningsskruven from. 3,9m bord
- Vinkelväxel till returskruven (standard på 2065 & 2085)
- Ny design på nätet till motorns insug
- Nya hydraulikventiler, samma tank till både kör- och arbetshydraulik
- Nya "stage II" motorer. ( Endel med gamla "stage I" modeller enligt kundönskemål)
- 300L plast bränsletank som standard på 2065 och 2085
2004- Nya fyrstegs-skakare, större yta, 4,8m2 (inte 2035)- Skakare med fyra trappor
- LH500 spillindikator- Längre skakare
- Nytt fast tanklock till 4,2m3 tank- LH500 tröskmonitor
- 2035 med "stage II" motor- Bränsletankar 350 och 450 liter
- Agnspridare som tillval- Inmatningselevatorns kedjor förstärkt
- Plasttanken i slutet av året => 350 L- Skärbordetsreverseringen med kraftigare motor
- Bordsvagnets konstruktion med teleskop
- Deluxe hyttens instegstrappa på svänglager
- Bordets knivvinkel justerbar
- Underskyddens luckor standard på 3085
2005- Axeldiam på tröskcylindern och halmvindan förstärks till 50mm- Ny tröskmodell 3045C
- Cylindervariatorns infästning med tappkoppling- AHC bordsautomatik, tillval
- Tömmningsskuvarnas drivning med dubbelked from. tankstorlek 3,7m3- DHC stubbhöjdsautomatik, tillval
- Haspelns inställningar med elmotorer istället för hydraulik
- DHC stubbhöjdsautomatik som tillval
2006- Tömningshöjd 4,0m from. 3,7m3:s tank- Slagsko med nio ribbor
- Snabbutfällning av tömningsskruven (deluxe)- Lättare växelföring
- IMEL teleskop - rattstång- Stenfickan förnyad
- Svängbara stråskiljare- Returens fördelningsplåtar ändrade till borstar
- Snabbinfästning på axlyftare- Snabbutfällning av tömningsskruven (deluxe)
- SEAT sits- Möjligt att beställa 3000-serien i gult
- Kombi agnspridare
- AHC bordhöjdsautomatik som tillval
2007- Finger med brottanvisning- Steg3 motorer
- Common-rail motorer som tillval- Kullagrade skakare
- Skruvbara knivlappar på WB-borden- Koppling mellan returens vinkelväxel och axel
- Formen på fläktens insugsöppning ändrad
- Lutningsmätare
- Spannmålselevatorns bottenkonstruktion ändrad till mer droppformad
- Inmatningsfinger med brottanvisning
- Inmatningselevator med delade ribbor
- Nya lyftcylindrar
- Skruvade knivlappar
2008- Commonrail motorer som standard- Ny tröskmodell SR Superior
- RV2 såll som tillval- Stängd tömning, standard på Superior
- RV3 lamellsåll som tillval- CSP-halmluftare, standard på Superior, tillval 3065
- Längre sållhus, standard på Superior, tillval 3065
- RV2 (mot halmstubb)lamellsåll som tillval
- RV3 tätlamellsåll som standard
- 276 hk motor som tillval
- Inmatningselevatorns övre axels kilremshjul ändrat
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Göran Ekman
#3 » 16:46:16, 11-04-2020
Den här inlägget dök upp i en annan tråd. Jag tycker att det passar i den här tråden också.
Moderator kanske kan få hit texten också.
88ecr @ Svenska jordbruks maskiner & redskap
Om någon har något mer om Sampo historik, är det väl bara att fylla på .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Tröskor
Användare som besöker denna kategori: Simon_91, Simse, uppland2 och 0 gäster
