Tjo!
Nu börjar min renovering av bakbromsarna komma till finalen.
En fundering jag har nu är dock gällande smörjning av bakhjulslager. Navet har en insexplugg på sig. Bakaxelns rör som navet sitter på är öppet ut till navet. Alltså borde naven smörjas av bakaxeloljan rent logiskt.
Däremot så var det relativt torrt på olja i naven när jag demonterade allt? Oljan i bakaxeln bytte jag nyligen så rätt nivå nåddes genom nivåpluggen på klumpen.
Däremot verkar bakaxelns nivåplugg sitta lägre än bakaxelns rör som går ut till naven?
Innan jag stoppade in drivaxeln på ena sidan så tittade jag in i röret mot klumpen. Jag kunde inte se någon oljenivå där inne?!
Är det så att man skall ställa navets insexplugg vid klockan 3/9 och fylla på samma olja som i bakväxeln kanske?
Har läst alla servicemanualer som finns för F6 (förutom rephandboken för naven) och det står att det finns både fettsmorda och oljesmorda bakhjulslager på F6. Men inte ett ord jag hittat om det ska va samma olja som för bakväxeln, om naven delar oljevolymen med bakväxeln eller om det är separat volym. Om jag nu skulle fylla olja vid naven så kommer den rinna ner mot bakväxeln.
Nån som vet?
