Hanomag B8 B
24 inlägg • Sida 2 av 2
texas5020 (trådstartaren)
#16 » 10:09:20, 12-04-2020
BildVäxelmönstret är som ett trappsteg och spaken ska tryckas ner och dras bakåt när man backar då en fjäderbelastad stång inuti rattröret dras upp och frilägger en spärr. Jag var väl inte så imponerad av eländet som nån tidigare uppfinnarjocke satt dit... Nätt och jämt användbart. :sad:
BildEn knut från en 1/4" hylsnyckelsats fick göra tjänst som led då det blir som en hävstångseffekt då man växlar mellan fram o back och vinkeln ändras mellan spaken och stången. Återstår att tänka ut lösning på en kåpa som fattas över det hela... :klia:
BildEn bit ämnesrör från en kompis och en kula ur gömmorna fick fullborda skapelsen som nu fungerar tillfredsställande.
BildAlla glödlampor i instrumenteringen var trasiga, även i strömbrytarna men läget har ljusnat ! :smile:
BildVänster blinkers fanns kvar men finns ej att uppbåda till andra sidan så en lösning måste till.
BildHittade dom här på nätet och dom är nära nog.
BildDet fanns ju inget värmepaket i maskinen så jag ropade in ett 24V´s på Tradera. Fint skick men ni ser ju problemet...
BildSom tur är finns det gömmor att gräva i och se på f-n vad jag hittade ! :hurra:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#17 » 19:48:20, 13-04-2020
Kollade upp generatorn i dag, så gott som nya kol och kollektorn slät o fin men en av kablarna hade trasig isolering så jag tog loss klamman och värmde på krympslang innan jag lödde tillbaks den. Den fick lite svart färg utanpå också.Satte provlampan mellan D+ och jord och snurrade till på remskivan och den gav några volt men ingen mera seriös mätning. Sen började jag titta på laddningsregulatorn och här behöver jag hjälp. Förutom jordplinten längst till vänster är det: Gen A Dyn 51, sen F Exc 67 och sist Bat 30. Innan jag tog bort den så vred jag på tändningen och mätte på de 3 och det låg spänning på alla, är det OK ? :klia:
BildVad är det gröna för nånting, motstånd ? Ser ju inte kärnfriskt ut direkt..
BildBrytaren på spolen i mitten har gått varm som det ser ut..
BildAnnars var det torrt och rent inuti, det sitter ju ganska skyddat på hyttväggen under huven.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#18 » 22:12:41, 13-04-2020
Om laddningsregulatorn var bortkopplad från generatorn, och i synnerhet om den dessutom inte var jordad, så var det nog ok att det låg spänning på alla anslutningarna.
Det där är en "universalregulator", tänkt att kunna ersätta diverse olika regulatorer även av andra märken än Bosch. De "riktiga" beteckningarna är de som står på anslutningsblecken.
Längst till höger D+ / 61, den ska gå till generatorns D+ och dessutom ska laddningslampan anslutas dit.
I mitten DF, går till generatorns DF.
Till höger B+ / 30 , går till plus på batteriet.
Mycket viktigt att laddningsregulatorns och generatorns jord är väl förbundna med varandra.
Spolarna i regulatorn tycker jag ser fina ut, men kolla att inte några av kontakterna är brända eller hopsvetsade.
Spolen med tejp eller papper utanpå är för spänningsreglering, den i mitten för strömbegränsning, den längst ut på andra sidan är bakströmsrelät.
Motståndet på undersidan ser anskrämligt ut, men kan vara helt för den skull. Det verkar vara två eller tre motstånd hopbyggda i samma enhet, förmodligen är det märkt med resistans för allihop (på bilden kan man läsa 40 R, alltså 40 ohm, på sektionen längst till höger), så det är lätt gjort att mäta upp det. Om det är något fel så är det förmodligen avbrott. Ev kan någon av sektionerna ligga parallellt med en av regulatorkontakterna, i så fall måste man hålla den öppen för hand under mätningen.
#19 » 22:34:28, 13-04-2020
Tack för ditt svar Torbjörn ! Regulatorn är gummiupphängd men ska vara jordad i chassieplinten längst till vänster, det går 2 kablar dit. Till 61 går det också 2 kablar, en till DF och en grövre till B+. Alla går in i en kabelhärva så jag lär sprätta den för att se hur det ser ut och var dom tar vägen. Den har inte laddat alls än så länge så nånting är det ju som felar. B+ var inte inkopplat på generatorn när jag mätte men allt annat. Nya batterier sitter i, 2 x 135Ah som är original på en sån här.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Per Jansson
#20 » 09:56:37, 14-04-2020
Om regulatorn är bortkopplad kan det bero på att generatorn blivit utbytt till en med inbyggd regulator.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#21 » 11:01:46, 14-04-2020
Nejdå, den har vart inkopplad sen -68, likaså den gamla likströmmaren. Men ingen har brytt sig om den på många år så det finns lite att pyssla med. :???:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
unimog73200
#22 » 21:42:23, 26-02-2021
bonjour je recherche des site pour les pieces moteur et chargeur avez vous cela
unimog73200
1 inlägg
Åland
Maskin: b8
rospigg
#23 » 23:53:24, 26-02-2021
En översättning av inlägget från Unimog73200 här ovanför:
Hej. Jag letar efter webbplatser för motor- och laddningsdelar har du det här?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#24 » 07:25:08, 20-03-2021
unimog 73200 :https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-hanomag-b8/k0 Take a look here unimog.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
