30 inlägg •
Sida 1 av 2Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 8
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2760
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 13:09:51, 06-05-2018
Grävde bort endel
jord från trädgården som nu legat i en stor hög i säg 2 år.
Förändras jord när den omplaceras såhär, eller är den fortfarande lika lämpliga att bruka till trädgården pånytt?
Yrrol
- Fler än 500 inlägg
#2 » 13:21:48, 06-05-2018
Den stora förändringen är väl att när den är utbredd så växer det över hela ytan, när den ligger i hög växer det bara överst vilket kanske kan påverka syresättning i jorden.. borde dock gå till sig över tid om man breder ut den.
Mattias Petterson
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#3 » 14:05:41, 06-05-2018
Är det en stoor hög så kan den " dö " det blir lite dålig fart på mikrolivet som vill vara i ytan , händer samma sak om man plöjer för djupt på en del jordar !
MekJan
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Orsaspark
#4 » 14:17:48, 06-05-2018
Det jag har märkt på (mat)jordhögar är att mullämnena i de djupare delarna försvinner med tiden. Till slut har högen förvandlats till ”alv” med bara de översta decimetrarna kvar som matjord. Nu rör sig detta om högar som legat 50-60 år sedan matjorden schaktades bort, men processen borde ju vara successiv.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
- Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
#5 » 14:26:19, 06-05-2018
Är det mycket lera i jorden så tar det lång tid för den att "få ny kraft" den liksom dör, blir hårt packad när den ligger i hög.
Kan hjälpa med brunnen stallgödsel. Ett annat trick av trädgårdsmästare var att odla potatis ett år innan man sår gräs.
Anders
BM425
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 15:09:54, 06-05-2018
Jag köpte harpad matjord och jämnade gräsmattan med. Hade ett ganska stort dike efter jordvärmegrävningen. Sådde i med gammalt gräsfrö. Det växte ingenting. Trodde fröna var förstörda, men provade på en kal fläck där det stått något förra sommaren. Där växte det så det knakade, så fröna var det inget fel på. Blandade i lite stallgödsel på ett ställe, som BM425 också skrev, och då växte det också jättebra.
Så visst, matjord kan "dö", men jag vet givetvis inte historien bakom den jorden jag köpte. Efter några år så har den kommit igång så jag ser ingen skillnad på gräset var den ligger.
Stridis2
- Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
- Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 09:42:02, 13-04-2020
Jag satte skopan i jordhögen för se om den var hanterbar, och den var inte hård som jag trodde.
Ni nämner att
jord går att få liv i med hjälp av stallgödsel. Jag har inte kollat vad butikerna har, men om stallgödsel inte finns i påsar, vilka andra butiks-alternativ kunde funka då?
Yrrol
#8 » 10:24:31, 13-04-2020
Gårdsbutik och släpkärra.
Då får man en större mängd.
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 11:07:59, 13-04-2020
Åk till närmaste ridskola, såhär års har dom överfullt med gödsel på sina plattor.
Ta med släpkärra och skyffel. Bäst om hästarna gått på torvmullsbäddar.
Mikkel
- Maskin: MF35
#10 » 11:27:24, 13-04-2020
Yrrol skrev:om stallgödsel inte finns i påsar, vilka andra butiks-alternativ kunde funka då?
Är det ett krav att det säljs i butik? Låter som en dyr omväg att någon ska ha avans i ett mellanled.
uppland2
- Maskin: EC140, JD6400, JD510, JD20, MT27, Stiga Park, W212
#11 » 12:32:58, 13-04-2020
Det är inte ett krav men jag känner inga hästgårdar, däremot vet jag flera butiker.
Yrrol
#12 » 10:12:11, 16-04-2020
Kolla med närmsta ridskola.
En fråga på fejjan brukar ge ringar på vattnet.
Du vill helst ha gödsel med torv som strö, spån är mindre bra. Halm ok men besvärligt att hantera. Får du skyffla ur en äldre gödselstack så brukar detta spela mindre roll men färskt spån ska du undvika om du kan.
ac tc
- Maskin: ford 4000
#13 » 10:27:58, 16-04-2020
Matjord är färskvara som måste underhållas av maskar och mikroorganismer för att leva. Det ekologiska bönder odlar är inte grö
dor utan matjord som i sin tur ser till att grödorna växer. Tyvärr har modernt konstgödslat jordbruk ödelagt denna kanske viktigaste resursen för en uthållig matproduktion. I en frisk
jord finns tonnvis med mask och mikroorganismer per hektar som gör ett fantastiskt jobb för att få grödan att gro och frodas. Var rädd om matjorden och behandla den som ett levande väsen!
Göran Wall
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Atlas AR65
Gianni Ferrari 900
Haulotte H16TPX
Kubota F1900 x2
Oxen Minilunnare
Pel-Job EB506
Moheda 100/4WD med Källefall 400
Takejob TB016
Takeuchi TB80FR
Volvo EL70
Valtra 6350
Wood-Mizer LT15
Åkerman EC230B
Åkerman EW200
#14 » 10:42:39, 16-04-2020
Göran Wall skrev:Matjord är färskvara som måste underhållas av maskar och mikroorganismer för att leva. Det ekologiska bönder odlar är inte grö
Detta var den absolut värsta dynga jag någonsin har läst på forumet Maskinisten!
"Det gör inget om lantbruket går med förlust för banken säger att det är okej"
gaffa
- Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#15 » 11:58:22, 16-04-2020
För att få veta varför du tycker att det du läste, är den värsta dynga du någonsin läst på detta forum kan du väl motivera din åsikt med ett uttömmande svar ?
Göran skriver sin åsikt om jordförändringen som uppstår.
Användare som besöker denna kategori: 161A, BGullb, Google Adsense [Bot], henrik holmdahl, Hidsmekolek och 8 gäster
