H7C dör på låga varv när den är varm
26 inlägg • Sida 2 av 2
Hamlet (trådstartaren)
#16 » 08:48:05, 19-03-2020
Lysande, tack för er hjälp!
Hamlet
#17 » 07:58:19, 05-05-2020
När man tror man fått ordning på detta får man en ny pungspark, enormt svårt att felsöka fel som kommer och går. Senaste fenomenet är att den (ibland, ca. hälften av dagarna man skall köra) vägrar gå alls för egen maskin, den startar på trycket man bygger upp med matarpumpen för att sedan vilja dö. Pumpar man då manuellt på matarpumpen så håller den sig igång på det bränslet.
Har bytt matarpumpen till en helt ny, bytt luftfiltret samt luftningsfilter i tanken. Även satt ett genomskinligt filter på bränsleslangen innan matarpumpen så nu ser man lite vad som händer. De gångerna den fungerar är det mycket rörelse i filtret och bränslet ser rent och fint ut, så jag tror inte att felet är innan matarpumpen.
Är det bara matarpumpen som är ansvarig för att suga bränsle, eller hur fungerar bränslesystemet? Dvs. suger insprutningspumpen inte något själv utan lever bara på det som matarpumpen levererar? Börjar fundera på om lösningen kan vara att sätta en elektrisk bränslepump i serie framför matarpumpen.
Hamlet
fretchi
#18 » 08:13:22, 05-05-2020
Bakblås bränsleledningarna innan du gör något mer avancerat. Hade ungefär samma symptom som du fast på min 642. Då satt en liten klump med skräp i en banjoskruv på sugledningen.
fretchi
magirus
#19 » 09:37:02, 05-05-2020
KAn vara bra ide att kolla ledning från tank till matarpump. Kan va nån slang som är murken men ser fin ut, liten spricka på nåt rör eller som fretchi säjer, en banjokoppling som är full me skit.
magirus
Anton
#20 » 09:57:38, 05-05-2020
Det finns en banjokoppling vid bränsletankens avstängningskran aom kan var täppt
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#21 » 14:41:12, 05-05-2020
Mätstickor i bränsletanken som täpper till sugröret ?
Anton
#22 » 16:48:13, 05-05-2020
Det var en avancerad gissning :-)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#23 » 17:19:30, 05-05-2020
Jaa, brukligt att förvara använda mätpinnar där !
Sparrow
#24 » 20:36:49, 05-05-2020
Det problemet har jag råkat ut för på landstinget Blekinges gamla Mercedes 1117 l-bil för ett antal år sen. Tror någon hade haft hundkex o pejlat nivån med. Det ställde till med mkt problem under lång tid innan jag tömde tanken o hittade " retstickorna".
Sparrow
#25 » 21:49:57, 05-05-2020
Retstickor är en perfekt benämning !
#26 » 13:49:06, 29-03-2022
Ser att jag glömt dokumentera detta och hatar själv när lösningar saknas, så gör ett litet trådlyft. I detta fall var det skräp i tanken som var orsaken. Man kunde faktiskt se på bränsleslangen att den blev platt av att det sög stopp. Matade man istället ner slangen genom påfyllningshålet på toppen av tanken och då inte hela vägen ner till botten började den gå fint igen.
Hamlet
Återgå till [Åkerman] Service
