Svängbroms H7MB
8 inlägg • Sida 1 av 1
Länsper (trådstartaren)
#1 » 21:00:53, 05-05-2020
Har en liten fråga igen angående svängbromsen på min H7MB.
Svängbromsen till vänster funkar inte när jag släpper spaken,men om jag
duttar till spaken till höger så ligger bromsen i ca. 10 sek för att sedan släppa gradvis.
Jag har inte fattat riktigt det här med retardationstrycket, är det det trycket som skall bromsa svängrörelsen när man släpper spaken ?
I svå fall kanske det är nån tätning i spaken som inte håller tätt.
Nån som har nån kunskap om detta, accelerationstryck och retardationstryck.
Länsper
Maskin: Volvo Krabat
Åkerman H7MB
Anton
#2 » 22:02:00, 05-05-2020
Axelationstryck är svängtrycket. Retardationstryck är det trycket som är inställt för att svängmotorn ska bromsa upp överdelen när man skäpper spaken. detta har inget med svängbromsen att göra.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:18:24, 05-05-2020
Ok, men ligger retardationstrycket och håller överdelen när spaken är i nolläget ?
I så fall kan ju ett läckage i spakventilen göra så att överdelen börjar röra på sig, eller ?
Länsper
Åkerman H7MB
Anton
#5 » 22:34:45, 05-05-2020
Det är nog mer att retadationstrycket är fel.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 09:44:10, 06-05-2020
Ursäkta en dumskalle,
men om retardationstrycket skulle vara fel, borde inte inbromsningen till höger vara dålig också?
Släpper jag spaken vid högersväng bromsar den jättefint, och överdelen står stilla.
Men efter ett tag, utan att jag rör spaken börjar den svänga till vänster, om maskinen lutar litet.
Jag blir inte klok på det här.
Är det två backventiler på svängen, en för höger och en för vänster?
Länsper
Åkerman H7MB
Anton
#7 » 15:38:42, 06-05-2020
Ja, det finns backventiler i svängblocket. Dom sitter bakom dom största pluggarna. 2höger och 2vänster.
Men det kan oxå var fel på fjädern i svängspaksventil. Känn om det är skillnad i motståndet vid rörelsen..
Tror att insex till pluggarna är 22 m/m
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 16:09:40, 06-05-2020
Ok, tack för alla svar. :shake_hands:
Får kolla runt lite bland spakar och ventiler.
:myzsko:
Länsper
Åkerman H7MB
