Projekt midjestyrd minilastare
863 inlägg • Sida 58 av 58
MagnusGoransson (trådstartaren)
#856 » 18:35:10, 10-05-2020
Tack! Jo jag måste fixa ett t-kors så jag kan få in mätaren på ls ledningen.
Med lasttryck, menas arbetstrycket eller tomgångstrycket?
Vred ner LS regulatorn så pumpen blev konstantryck. Det funkar då men det blir ju inget bra.
Jag har bytt två slider. Blev perfekt hastighet! Felet kom dock inte då utan efter att jag kört en stund.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
a.Holm
#857 » 19:07:05, 10-05-2020
Lasttrycket är trycket som behövs för att flytta lasten.
Tex om det behövs 120bar i lyftcylindrarna för att lyfta en viss last så ska man ha 120bar i Ls-ledningen.
Pumptrycket ska då vara lasttryck + standbytryck. Dvs 120+25=145 bar.
I teorin iallafall.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#858 » 22:09:28, 10-05-2020
a.Holm skrev:Lasttrycket är trycket som behövs för att flytta lasten.
I teorin iallafall.
Ah, grymt, tack!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#859 » 23:17:39, 08-06-2020
Kände att det var dags för lite uppdateringar!
Tog bort lastaren för första gången. Det var rätt smidigt men det blir ju olja överallt...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200608/029284f50e281521485aa68c9d782be9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200608/f2a962c115d68553061c0d44b9eb730e.jpg
Den håller jag på med nya axlar. En hydraulmotor i varje ände av balkarna. Behöver lite svetsnav för taper lock och lite annat jox sen är det snart dags att montera igen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200608/d1d167fd6e8e6747fbc7942d559b607c.jpg
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Bergsgården
#860 » 12:50:32, 25-08-2020
Var hittar man svetsnav, alternativt raka bussningar med kilspår i för 32mm axel? Behöver själv nåt sånt för att koppla ihop hydraulmotorn med axlarna, så jag slipper drev/kedja.
Bergsgården
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Projekt Minilastare. Energilösningar.
toker
#861 » 13:15:32, 25-08-2020
På ebay har jag köpt senast från bolton bearing.
toker
#862 » 23:37:13, 09-02-2021
Hur går det?
Bergsgården
#863 » 15:23:51, 10-08-2021
Vad händer här då? Jag är i behov 2st volvo-axlar till mitt bygge...kan du tänka dig att sälja dina?
Bergsgården
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén, Senkomat och 3 gäster
