Diverse fästen med mått
252 inlägg • Sida 12 av 17
Bengt Erik Eriksson
#166 » 21:07:20, 05-09-2019
Känner någon igen detta fäste med sin ganska kluriga låsning?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Andy80
#167 » 23:34:55, 18-03-2020
Vad heter detta fäste då på min Fiat 1180? Lastaren heter Farmhandgyro
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Bengt Erik Eriksson
#168 » 13:33:33, 19-03-2020
Gyro antagligen. Dansk redskapstillverkare som väl antagligen hade en egen lösning på hur skopan ska kunna bytas..
Pallgafflarna på första bilden är väl ålö typ 3..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Andy80
#169 » 09:29:44, 18-04-2020
Jajamän Gyro var det. Nu har jag tillverkat en adapter till Ålö 3 som de andra redskapen på gården har. Var mycket pyssel och bryderier, men till slut så :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
r88i
#170 » 06:30:51, 11-05-2020
Nu behöver jag hjälp att knäcka en nöt som jag inte lyckats hitta ett svar på trots idoga försök i de stora sökmotorerna :skriva2:
Jag köpte för ett tag sedan en Zettelmeyer 602SI-B med Tp länkage. Jag har nu valt att renovera planerskopan med nytt stål och nya fästen. Men jag hittar inte några redskapsfästen som passar :uupps:
Det är 405 mm mellan tapparna och dom ska vara 40mm i diameter, skulle jag gissa om man lägger till för de slitaget som är i dagsläget. Jag har sökt och sökt men lyckats hitta något.
Det är inte det vanliga 602/volvo l30 som har 310mm i cc, 402/L25 har 460mm CC eller 802/L40 & L35 på 435mm CC... :myzsko: Jag tycks ha kollat på alla fästen hos de flesta tillverkarna som finns men hittar inget.
Är det någon här som sett detta eller vet vad det är för fäste, Finns det en inofficiell mellan modell som är större än L30 fästet men mindre än 802/L40 fästet?
Mvh Robin
r88i
Maskin: Zettelmeyer 602
#171 » 08:51:24, 11-05-2020
Ligger ju väldigt nära 435, skulle inte finnas nån mer std så nära.
Troligen nån hemslöjd eller utländskt.
Vad är bredden då mellan krokarna?
Bilder?
r88i
#172 » 11:24:29, 12-05-2020
Bredden är 955mm
Känns konstigt om det ska vara någon som byggt om fästet alt. att det ska vara en importare. Det borde inte tillverkats så många andra modeller av reskapsfästen.
r88i
#173 » 12:44:20, 12-05-2020
Ja då återstår ju om du mätt fel då
r88i
#174 » 11:42:12, 13-05-2020
Det är alltid en möjlighet, men nu är det beställt ett 802 fäste så det kommer bli svart på vitt om jag måttat fel eller om det är ett aldrig skådat fäste.
r88i
Bengt Erik Eriksson
#175 » 08:43:05, 12-06-2020
Vad är det för fästen på en Hymas42 (HL42) ca -70 ?
Fram ? Bak?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
tortap
#176 » 09:00:27, 12-06-2020
ja-bond77 skrev:
adahlm skrev:Avant-fäste som pdf.
En jpg för snabb överblick:
Ska man anta radie 10.5 för hålen i nedre fästet?
tortap
tortap
#177 » 09:04:25, 12-06-2020
Jag får inte ihop den ritningen ovan med den här från svenska redskapsfabriken.
Avant 300 / 700
tortap
adahlm
#178 » 09:07:21, 12-06-2020
Tappen nere är Ø20mm, Lönar sig att göra hålet ganska glappt, så det inte kärvar då man skall lyfta upp låspinnen.
Endel fabriksredskap har fyrkantiga 25mm hål där nere.
adahlm
Tixwi
#179 » 22:45:44, 15-06-2020
Någon som har mått eller ritning på JCB 409 orginal fäste? Väldigt svårt att hitta... :(
Tixwi
Maskin: Volvo
#180 » 22:59:38, 15-06-2020
Har du inget redskap att mäta på då? Är det samma princip som vanligt, med öra uppe och låshål nere?
Är det inte stora Zettelmeyer på dom, samma som Volvo L35B ?
Mått i tum:
JCB409, Volvo L35B:
Komatsu WB140:
