Var läcker det någonstans?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
ptrg (trådstartaren)
#1 » 23:26:50, 15-05-2020
Hej,
Har upptäckt att min Kubota U10-3 minigrävare läcker hydraulolja.
Kollar man mellan "hytten" och undervagnen ser man att det är blött/oljigt, dels på själva svängkransen eller vad det heter och en liten pöl på ovansidan av undervagnen(droppat ner från svängkransen?). Det är dock bara på ena sidan av undervagnen vilket är märkligt då man roterar ganska mycket då man kör och antar att det är då det läcker.
Bifogar en bild, jag hann torka bort en del men har markerat ut var det var mest olja.
Nån som har nåt tips på vad det kan vara innan jag river? Läst nåt om svivel-koppling mellan hytt och undervagn som kan läcka? Men då borde kanske oljan läcka under undervagnen och ner på marken vilket den inte gjort.
ptrg
Maskin: Kubota U10-3
#2 » 23:59:38, 15-05-2020
Syns något läckage inne i "överdelen" (motorrum, ev luckor under hyttgolvet etc)?
Kan du få en medhjälpare att titta noga på maskinen medan du kör och se varifrån (och när, alltså vid vilken slags rörelse) ev dropp/stänk kommer?
Iznogoud
#3 » 09:13:59, 16-05-2020
Är konsistensen "oljig" eller är den fastare?
Tänkte på om det är överskottsfett från svängkransen som pressats/runnit ut efter översmörjning.
Annars gör som Torbjörn skriver, ring Poolia...
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#4 » 10:24:10, 16-05-2020
Iznogoud skrev:Är konsistensen "oljig" eller är den fastare?
Jag skulle säga att den är mer oljig än fettig, plus att jag kan se i siktglaset att det försvunnit lite hydraulolja.
Ska se om jag kan få nån att kolla medan jag kör. Öpnnade huven och kollade uppifrån lite snabbt men såg inget intressant.
Det skulle kunna va så att det läcker nånstans kring kransen sen droppar det ner då den står parkerad och att det är därför det bara blir pölar på ena sidan.
ptrg
Svart
#5 » 08:37:18, 28-03-2022
Fick du ordning på det här? Vad var det som läckte?
Svart
#6 » 20:09:14, 11-11-2022
Sorry för sent svar! Inte hittat nån läcka. Hällde i lite hydraultätning som en nödlösning förra sommaren och sen dess kan jag inte se att det läckt nåt mer där iaf.
Ska jag riva den i vinter ska jag letar lite noggrannar, men det är ju en och annan slang/koppling därinne :)
ptrg
