ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Gårdbelysning som bara fungerar?
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
AndersEricsson (trådstartaren)
#1 » 18:14:22, 02-01-2020
Hej,
Om jag skulle vilja montera upp en gårdsarmatur som fungerar klanderfritt i flera år utan underhåll.
VAD köper jag då?
Skymningsrelä eller timer i elcentralen?
Led, kvicksilver, halogen eller annat?
IP-klassning?
AndersEricsson
Maskin: Åkerman H7MC
Åsa-Nisse
#2 » 18:20:50, 02-01-2020
Jag har en 35W ledlampa kopplad med ett kombinerat skymningsrelä och timer som släcker mellan 23.00 -05.00. Har fungerat i flera år. Minns inte riktigt när jag köpte det.
Åsa-Nisse
valberga
#3 » 19:26:34, 02-01-2020
Åsa-Nisse skrev:Jag har en 35W ledlampa kopplad med ett kombinerat skymningsrelä och timer som släcker mellan 23.00 -05.00. Har fungerat i flera år. Minns inte riktigt när jag köpte det.
Håller fullständigt med Det skall vara led glöm allt annat. Fotocell o ev timer
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
larssa55
#4 » 14:49:49, 21-05-2020
Hur blev det här? Har samma fråga nämligen.
larssa55
1 inlägg
Tegian
#5 » 17:09:46, 21-05-2020
Jag gillar verkligen astrour till styrningen, istället för ett ljusrelä programmerar du in var i landet du bor och så tänds belysningen automagisk i rätt tid utan att man behöver fippla med någon lite ratt för ljus inställningen. Oftast har de gott om programmerings möjligheter för att tex stänga av ljus mitt i natten.
Led eller metallhalogen är väl de lamptekniker som gäller.
Tegian
Burträskarn
#6 » 17:35:25, 21-05-2020
Jag har haft en 400W natrium som gårdsbelysning under ett par decennier. Armaturen var begagnad då jag satte upp den. Bytte ljuskälla i onödan för några år sedan (nåt ondskefullt kreatur hade gnagt av en kabel...). Mjukt och fint ljus då man ska skotta snö, och samtidigt tillräckligt mycket. Armaturerna borde vara billiga nu pga omodernitet...
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
dc_lindberg
#7 » 21:07:46, 21-05-2020
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
QV_
#8 » 23:51:53, 21-05-2020
Jag har haft praktiska problem med åska och en viss position av ljusrelät.
Hade 3 st och det är alltid 1 av dessa som går "regelbundet".
Nu efter lekstugans färdigställande så kom det 4:de ljusrelät dit.
Vart ju åskskydd i lekstugan och det verkar rädda ljusrelät som "alltid" går sönder.
Har använt Högtrycksnatrium som är mycket problemfritt år efter år. Nu kör jag med LED i "kommunal kvalite" men drivdonet och ljusrelät verkar inte komma överens alla nätter.
Skall du köra LED så se till att det finns tillräckligt med kylflänsar för livslängdens skull. "Alla" tillverkare specar 50,000 timmar men bara de dyra har stora kylflänsar.
Skall låta ljusrelät styra en kontaktor så får vi se om drivdonet blir mera lyckligt.
Nu skall du bara ha 1 ljuskälla men har man flera så kan de moderna automatsäkringarna klaga på startströmen från LEDs drivdon..
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
valberga
#9 » 17:45:13, 22-05-2020
Tegian skrev:Jag gillar verkligen astrour till styrningen, istället för ett ljusrelä programmerar du in var i landet du bor och så tänds belysningen automagisk i rätt tid utan att man behöver fippla med någon lite ratt för ljus inställningen. Oftast har de gott om programmerings möjligheter för att tex stänga av ljus mitt i natten.
Jag som gammal grovelektriker har försökt att programmera austour Mer obegripligt än det går inte att få till. :djaevul: Tyvärr så vill vissa kommuner ha såna ur. Nej tacka vet jag ur utan elektronik, det skall vara mekaniska ur. :thummar:
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#10 » 22:11:32, 22-05-2020
Det finns både mer och mindre begripliga astrour. Ofta är det stora problemet helt enkelt dåligt översatta instruktioner.
En lösning som jag använder - dock inte fixat till själv - är att styra ytterbelysning mm med trådlösa fjärrströmbrytare, en Tellstick och en enkortsdator (Raspberry Pi). Kompisen som hackade ihop systemet har sett till så att det finns en konfigurationsfil där det bara är att lägga in rätt koordinater för den plats där belysningen ska användas.
Moderna LED-armaturer med drivdon av bra kvalitet bör inte orsaka några problem med automatsäkringar. Det finns krav för CE-märkningen på hur höga toppströmmar de får dra vid tillslag.
QV_
#11 » 23:11:21, 22-05-2020
De drivdonen från Philips (vi pratar 2015) är max 7 st på en automatsäkring och 30 st på en Diazed.
Men om programerbara don från Philips för inbyggnad i "professionella" armaturer faller under begreppet "modernt" vet jag inte.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#12 » 08:34:51, 23-05-2020
Är det B, C eller D-karaktäristik man förväntar sig på automatsäkringen då? Det kan vara så att kraven på toppströmmar har skärpts efter 2015.
Tegian
#13 » 09:19:03, 23-05-2020
Har "äran" att jobba på ett ställe med mer än 200 utomhus lyspunkter och gissningsvis ett olika 30tal tändningar till dessa, astrouren vi börjat använda har varit plug-play medans ljusrelän behöver diverse justering med bland annat el-tejp framför sensorn. Kan tyvärr inte uttala mig om vilka märken som är svåra/lätta att programmera och jag kan hålla med att det kan vara fippligt ibland. Håller även med om att det inte alltid är fel med mekaniska lösningar som slår till med ett förtroende ingivande "klonk"! :hurra:
Tegian
#14 » 10:54:27, 23-05-2020
Problemet med ljusrelän har ju traditionellt varit bristande immunitet mot slynglar med ficklampor...
QV_
#15 » 22:24:53, 23-05-2020
Det är ju B som är installerat.
Men det har då tydligen blivit vanligt med att installera typ C & D nu för tiden.
Då blir man ju "av med problemet" men när jag tycker att det är en "felaktig lösning" så säger dom att det inte är det...
Jag är ingen elektriker men vad jag har läst så är B för hushåll och C & D för industri. Fast allt ändrar sig hela tiden.
Själv kör jag Diazed i verkstaden. Då har man ju mindre problem med startströmmar från effektslukande apparater.
Har ju ett nätagg som inte går att starta på automatsäkring....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Fastighetsbelysning
