ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Varvtalsmätare till sågverk
75 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera såg- och vedmaskiner här
mimeck (trådstartaren)
#1 » 20:24:24, 26-05-2020
Tänkte koppla en varvtalsmätare på sågverket för att få lite bättre koll på klingans varvtal.
Den ska alltså visa rpm. (varv/minut). Det kanske ligger kring 1000 rpm +- en del
Det är ju ett sågverk men det är egentligen inte fråga om en extrem arbetsmiljö.
https://www.elfa.se/sv/automation/kontrollkomponenter/raeknare/varvraeknare-elektronisk/c/cat-DNAV_PL_12060207
Fungerar den översta till det?
Kanske den här givaren:
https://www.elfa.se/sv/induktiv-givare-8mm-pnp-slutande-kontakt-no-200ma-omron-industrial-automation-e2a-m12kn08-wp-b1-2m/p/13757440?q=&pos=7&origPos=7&origPageSize=10&track=true
Här är fler:
https://www.elfa.se/sv/givare/induktiva-givare/c/cat-DNAV_PL_1307
mimeck
#2 » 20:55:40, 26-05-2020
Det bör fungera. Gäller bara att man kan konfigurera varvtalsmätaren till att visa r/min vid det antal pulser per varv som givaren kommer att ge. Det kan nog vara bra att lusläsa manualerna innan köp. Det verkar som om det åtminstone går att få den att visa antal pulser per sekund, i så fall kommer den att visa r/min om du kan se till att givaren ger 60 pulser per varv.
Rubert
#3 » 21:03:29, 26-05-2020
Tittade på databladet för en av Elfas räknare och såg att den har A och B ingång.
I så fall är det kanske kvadraturingång och då måste givaren också ge ut en kvadratur signal.
Kavdratur innebär att man matar in två signaler förskjutna i fas med 90 grader.
Det innebär att dubbelpulser på en ingång inte räknas och att räknaren också kan hålla reda på rotationsriktningen.
edit: rättning av sista raden
Rubert
#4 » 21:18:47, 26-05-2020
Helst ska den klara sej med en puls/varv på kling axeln. Då är det ju lätt att få till nått att mäta mot. Kanske måste maila han på elfa igen.
mimeck
#5 » 20:01:56, 27-05-2020
Nånn som vet hur man får det att fungera med en puls/varv. Manualerna är lite för avancerade för mej..
mimeck
atlashjul
#6 » 22:03:53, 27-05-2020
Se på varvräknare på ebay. finns massa olika..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
lagun49
#7 » 00:19:22, 28-05-2020
varför inte en med kontaktfri avkänning och reflextejp?
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000039718
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Rubert
#8 » 08:08:12, 28-05-2020
Yrkesskadad som jag är efter många år som elektronikkonstruktör så skulle jag vid behov konstruera och tillverka en tachometer själv (eftersom som jag är snål och dessutom alltid tänker att det där kan väl inte vara så svårt).
Om jag vore normalskadad så skulle jag fundera lite.
Hur noggrant vill jag mäta varvtalet?
Om det är på delar av procent så måste det bli en digital lösning.
En snabbis på Ebay gav detta.
https://www.ebay.com/itm/DC-5V-Frequenc ... 0008.m2219
På den kan man kalibrera insignalen med en delningsfaktor 1 till 99999.
Har man en puls/varv så delar man med 1 och har man 2 så delar man med 2 osv...
En nackdel med denna tacho är att den ska matas med 5VDC stabiliserad spänning, man behöver behöver en 5V nätadapter med reglerad utspänning eller en 5VDC spänningsregulator från typ 12VDC-24VDC.
Den klarar olika typer insignal.
Men om jag var intresserad av att bara mäta varvtalet ungefär så där så skulle jag använda en analog lösning.
Då skulle jag använda en varvräknare för bilbruk som instrument.
Fördelen med analog visning är att man inte blir åksjuk av att titta på en digital display där dom sista siffrorna hela tiden ändrar värde.
Som givare skulle jag nog använda en beröringsfri givare av den typ som du hitta på elfa.
Rubert
skogsgurra
#9 » 11:49:06, 28-05-2020
lagun49 skrev:varför inte en med kontaktfri avkänning och reflextejp?
Såna använder jag för snabbkoll av hasighet på pappersmaskiner. Funkar mycket bra.
Duger också utan vidare när man vill kolla eftersläpning på trefasmotorer.
För registrering av flera/många kanaler med 0,01 % använder jag andra lösningar. Ibland med enkelt avstudsat tungelement, encodersignal eller vad som råkar finnas på maskinen.
Rekommenderar verkligen Biltemas kontaktlösa.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
Bengt Erik Eriksson
#10 » 12:52:03, 28-05-2020
Funderar på vad max periferihastighet är på mätreflexen på en sådan biltema mätare. Dvs hur högt rpm gånger radie den klarar utan att missa..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
skogsgurra
#11 » 13:16:57, 28-05-2020
Har kört den till över 3000 rpm. Men då satt reflextejpen rätt nära motoraxeln. Ska ner i källaren och kolla lite. Det är sånt jag själv har nytta av att veta.
skogsgurra
skogsgurra
#12 » 16:30:24, 28-05-2020
Fick rigga lite, annan motor och annan skiva/"klinga".
Körde motorn vid 2500 rpm (varvtalsreglerad med bättre än 0,01 % statisk noggrannhet) och med reflextejpen på diameter 150 mm jobbade den som den skulle. Stod blick stilla på 2500 rpm. Tejpen var då 10 mm bred. Tror att den kan bättre än så, om det behövs kan man köra med längre tejp.
skogsgurra
Bengt Erik Eriksson
#13 » 19:58:37, 28-05-2020
Jo 75 mm radie är ju ändå ingen anmärkningsvärd sträcka. Tänkte om man kommer ut på 300 -500 i radie så går det mycket fortare men man kan ju köra med längre tejp.
Men sånt är ju lite svårt att rigga i hobbykällaren. Men om man minskar reflexen i din rigg till några millimeter kanske man kan få en fingervisning om dess förmåga.
Det är ju omskrivet, hur kort tid behöver den för att hinna registrera en puls.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
skogsgurra
#14 » 20:06:02, 28-05-2020
Provar med eltejp så jag kommer ner till gränsen. Riggningen är kvar orörd.
skogsgurra
skogsgurra
#15 » 20:27:44, 28-05-2020
Tejpade över reflextejpen så att det blev 1,5 - 2,0 mm kvar. Då får jag mätning som varierar mellan 2496 och 2499. Blir aldrig 2500, men rätt nära verkar det vara. Med 10 mm reflextejp borde man kunna mäta 2500 rpm upp mot radie 200 - 250 mm. Men laser"punkten" är då en ganska stor blaffa i förhållande till reflextejpen och det ser inte särskilt tillförlitligt ut. Om man tar 10 mm reflextejp så sammanfaller dimensionerna bättre med laserfläcken. Tror att det ger betydligt bättre resultat.
Är det nåt som hindrar att placera reflextejpen nära axeln?
skogsgurra
Återgå till Såg- och vedmaskiner
