Hejsan! Jag har en O&K hjulgrävaren från 1994, som i övrigt går bra, men har ett irriterande problem som jag inte lyckats lösa. När man har arbetat med den länge så den har blivit riktigt varm( runt 90 grader), så vill den inte stanna när man vrider av nyckel, utan man måste hoppa ur och tvångsstanna den med ett reglage på pumpen, å när man har gjort det, så kan man inte starta den igen fören den är kallare än 80 grader ( är den senaste teorin), om man inte vrider av huvudströmmen. Min fråga är om det ska vara så eller om det är nått som håller på å ge upp? Kan det va nån typ av spärr? Känns inte så kul att ha den å stå på tomgång tills den är nere under 80 grader om det nu skulle vara så.
Skulle va tacksam för svar från nån som vet, är det så på alla grävare?
Mvh Stefan
