ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Vad köpa för skruvar och muttrar och brickor?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 14:04:47, 12-06-2020
Har inget riktigt sortiment med sådant, men nu fick jag tre st sortimentskåp av plåt med små plastlådor.
Snackade med swedol och det gick fint att fylla direkt i sortimentakåpen. Lånar oxå en dymo på jobbet så kan jag märka upp lådorna.
Men vad för dimensioner ska jag fylla på med?
Jag är ju ingen skruvare av rang men det blir lite med bilen ibland och lite på gulingen och på minigrävaren.
Plus andra saker som ska lagas sådär allmänt. Specialskruvar får fortsättas köpa då dom behövs.
Några tips?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 14:13:22, 12-06-2020
Börja med M5 upp till M12 med 6 olika längder per dimension. Kortaste kanske 15mm sen desto större diameter, desto större hack till nästa längd på varje.
Sen kan du köpa några M16.
M4 och M5 kan ibland finnas sortiment med muttar o brickor i samma låda.
Lämna plats för expansion. Köp minst 10st av varje sort.
Sen när du fått det där iordning kan man köpa ett gäng då o då.
Jag har inte märkt varje fack utan bara diametern på framsidan. Då är det enklare o stuva om när man kompletterar.
Mina ligger inte ens i kronologisk ordning men så länge det är samma diameter på alla i samma låda så hittar man ganska fort det man söker iaf.
uppland2
#3 » 14:25:45, 12-06-2020
Jag slog till på det här sortimentent, https://www.blocket.se/annons/jamtland/bultsortiment_stora_kompletta_m6_m16_8_8/69964804, nyligen då jag tyckte det verkade vettigt. Dina behov kan förstås se annorlunda ut. Googlar du runt hittar du lite olika varianter.
uppland2
#4 » 14:49:01, 12-06-2020
Kanon! Tack för tips så snabbt. Kom gärna med fler tips ni andra oxå.
Blir mkt avundsjuk på ditt sortiment manglo! Men jag skruvar nog inte en 100del av vad du gör.
Tipset på blocketannonsen var kanon. Där listade dom riktigt vad det ingick.
Tror jag kör på era tips, men en kombo. Tar manglos 10 st av varje och av alla dimensioner om fanns i paketet.
Så får jag se vad som går åt. Lätt att plocka på sig en näve senare då jag sett vad som gått åt.
Muttrar och brickor får jag såklart köpa flera av. Och brickor. Både vanliga och fjäder.
Sedan har jag diverse sortimentaskar med fjädrar sprintar slangklämmor och sånt. Får se om dom får blir kvar i sina lpdor eller om det bli plats för dom oxå.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
wol
#5 » 20:46:40, 12-06-2020
Jag har inget komplett sortiment bara en gott å blandat låda med skruv och brickor men det är lite bättre med muttrar.
Jag brukar alltid se till så jag har lite långa helgängade skruvar upp till M16 på lagret för då kan jag kapa en skruv till rätt längd.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#6 » 20:53:46, 12-06-2020
Jo jag har lite gott och blandat jag oxå. Och några sådana där små lpdor med blandat man köper på typ biltema då man råkar se dom när man går förbi.. är just det som jag är lite less på. Kanske jag har för lite gott och blandat helt enkelt? :)
Blir alltför ofta som jag saknar EN skruv eller så när man håller på. Och givetvis är swedol som har lösvikt stängt eftersom jag håller på på en helg eller kväll. Skulle vilja ha lite av det mest basic hemma iaf även om det inte används så ofta.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
tracker
#7 » 20:59:57, 12-06-2020
har man ett skaplig rabatt på Ahlsell så blir blocketbultsortimentet dyrt + att man får 200st av småsorterna istället.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
JengaPRO
#8 » 21:11:31, 12-06-2020
jonnordvall skrev:Har inget riktigt sortiment med sådant, men nu fick jag tre st sortimentskåp av plåt med små plastlådor.
Några tips?
Swedol går man till när man ska ha någon enstaka skruv och man vet precis vad man ska ha. De är skitdyrt att handla större mängder där!
Jag har en större mängd skruv av mindre storlek. M6 mest tror jag. Svart insektsskalle. Kan få köpa lite av mig.
Sen är inte bara frågan vilken storlek man ska ha utan också om man ska ha obehandlat, galvat eller kanske rostfritt.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#9 » 21:46:40, 12-06-2020
Jag har rabatt på Ahlsell. Har bara handlat vvw-saker där men har väl legat på 50 75 procent iaf.
Har 20 procent på swedol oxå men vet inte om dom har på bult. Snubben där sa något om en prisstege när jag pratade om det men riktigt vad hörde jag aldrig. Beroende på hur mkt man köpte iaf.
Vad är ett rimligt pris per kg då? Med rabatt på Ahlsell eller så?
Hur många kg va det i blocketpaketet? Kg pris?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#10 » 21:51:54, 12-06-2020
Tror jag betalade ca 150 kr. Plus minus moms typ sist på swedol. Enda jag hittade kg pris nu va Byggmax. 99 inkl moms.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
uppland2
#11 » 22:02:07, 12-06-2020
jonnordvall skrev:Hur många kg va det i blocketpaketet? Kg pris?
Står inte på fakturan, men ur huvudet var det cirka 70kg. Det finns likartade paket för som säljs lite billigare, men jag tyckte det här sortimentet passade bättre. Priset var väsentligen lägre per kg än vi får betala hos Swedol, som f.ö. också har två paket som tillsammans påminner om det vi köpte fast lite sämre för oss (ofta är det färre av de grövre/tyngre, eller så saknas de längre av de grövre, eller så är de helgängade, eller ...). Vad du tror dig behöva kan vara annorlunda än våra behov.
uppland2
#12 » 22:04:24, 12-06-2020
Mina sortiment är baserade på begagnad skruv och mutter tillvarataget från skrotade objekt, efter behov kompletterat med en del nyköpt. Uppmärkta sortimentlådor från M3 till M10 , UNC #1 (1/16") - 1/2" , UNF #0 (3/64") - 1/2" , självgängande skruv ST 2,2 - 6,3. Större skruv och udda saker (t ex BSF, BA, MF, vänstergängat) ligger i o- eller halvsorterade lådor, plåtburkar, plastbackar etc. Mindre M-gängade skruvar än M3 är också bara halvsorterade.
Riktigt udda M-skruvar (M3,5 , M9, M11 osv) har jag ingen organiserad plats för.
Muttrar har sortimentlådor på samma sätt som motsvarande skruv.
Brickor är inte grundligt sorterade efter storlek, bara grovt efter typ (plan-, fjäder-, tagg- , underliga brickor)
#13 » 22:11:41, 12-06-2020
Ja det ger ju sisådär 85kr per kg inkl moms. Betydligt bättre. Men då är det ju helpaket oxå.. köpte lite träskruv å plugg på bejer för ett par veckor sedan. Lösvikt. Men då fick jag tack vare konto och rätt kontoinnehavare paketpris på antalet skruvar så det blev hiskeligt billigt jämfört med lösviktspriset.
Höll apropå rabatter på att trilla av pinnen då jag såg prislappen på färgen som 2/3 av vårt hus är mplat med! 2935 kr per hink! Och då va det 9.4 liter istället för som jag tänkte 10 liter dessutom.
Men med ett snack med rätt personal så fick jag offert på ungefär halva priset. Alltid tyckt rabatten på färg varit dålig men nu måste jag ju klivit upp till målarnas pris skulle jag tro?
"Äh, det där priset får ni oavsett om du köper en eller tio burkar" va hennes kommentar efteråt.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Stridis2
#14 » 22:40:21, 12-06-2020
Den mesta skruv jag har är köpt på Swedol, dock inte i lösvikt utan i kartong. Visst har man lagt ut en del pengar, men vilken lyx att kunna gå och hämta lagom långa skruvar direkt när man behöver, och detta utan att behöva leta.
Personligen försöker jag ha de flesta korta dimensioner, säg 10, 12, 16 mm. Därefter jämna tiotal mm upp till 80 mm, sedan lite glesare i längder.
Har ett hyfsa sortiment M3 - M12. Över detta köper jag när jag behöver. Blir för dyrt att bygga upp ett bra sortiment hemma i de grövre dimensionerna. :sad: Men finns lite av varje i dessa dimensioner.
Bild på en av mina egenkonstruerade och -byggda sortimentlådor, här med M8. Ska jag göra någon förändring så är det att göra lösa lådor för varje dimension så man kan flytta runt när så behövs.
Skulle man kunna utöka tråden till att även omfatta bra inköpskanaler för skruv? Jag undrar framför allt var man köper tumgängade (både UNF och UNC) till ett acceptabelt pris?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tracker
#15 » 22:45:33, 12-06-2020
Specialskruv samt kanske tum, kolla med Insede i Kungsör.
tracker
Ford TW15
Återgå till Allmänt
