ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Vad kan detta vara för växellåda?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
Styrstag (trådstartaren)
#1 » 13:24:36, 14-06-2020
Jag är glad ägare till en Medle Truck där jag börjar fundera vad det är för växellåda som används.
Växellådan har 3 växellägen
- Fram Hög
- Fram Låg
- Neutral
- Back
Någon som känner igen vad det kan vara för typ / tillverkare.
Stort tack på förhand
Styrstag
rospigg
#2 » 16:14:00, 14-06-2020
Är det en variator på ingående så kan det vara till en snöskoter, alternativt skördetröska.
(Även andra fordon kan komma ifråga, såklart!)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Ivar Risslén
#3 » 16:47:16, 14-06-2020
Varför måste det vara till en annan maskin, kan det inte vara att den är gjord speciellt till Medle Truck och har fått eventuella likheter med en växellåda till en snöskoter. Lägena på växlarna påminner om lägena på Lynx Syncro med 2-1-0-R.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Detroit
#4 » 15:26:48, 15-06-2020
Jag har en Medletruck och den är hydrostatdriven med en hydropump som driver var sin hydraulmotor som sitter i varje bakhjul. En liten kugghjulspump används till kolven som tippar flaket. Så vad den där ska vara till, det kan jag inte riktigt säga heller.
/ Christian
Detroit
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
#5 » 19:52:06, 15-06-2020
Medle truck fanns i några olika varianter och min har endast drivning på bakhjulen via en variator.
Mellan variator och bakaxel sitter denna växellåda.
Orsaken till varför jag söker information om växellådan är att splinesen på utgående axel börjar bli lite väl glapp mot medbringaren till bakaxeln.
Styrstag
Ivar Risslén
#6 » 21:15:22, 15-06-2020
Jag skulle prova att få tag i fabrikören till de truckarna.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
marve
#7 » 01:07:44, 16-06-2020
Kolla om kontaktinformationen på hemsidan är aktuell
https://www.medletrucken.se
Carriax AB
Norrbölegatan 66
931 37 Skellefteå
Telefon: 0910-77 01 05
Fax: 0910-71 46 99
E-post: roger@medletrucken.se
marve
marve
#8 » 01:25:07, 16-06-2020
Kolla även med
https://agneerikssonab.squarespace.com
Agne Eriksson AB
Medle 248, 931 98 Skellefteå
info@agneeriksson.se
www.agneeriksson.se
0910-77 03 11
070-64 28 315
Denna firma har byggt och sålt bl.a. Medle grävare och en Trolle lunnare med Honda 5,5hk med växellåda och variator.
marve
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
