Köpa bandsågverk men vilket?
47 inlägg • Sida 3 av 4
lellemars
#31 » 22:47:02, 17-06-2020
Men nätavgiften 63 amp svider, ca 9000:-
Jag har vattenfall, då kostar 63A lite över 19000kr, 50A drygt 14000kr per år i fast avgift! Det är rent ocker det, det kostar en förmögenhet även om bara behöver säkringen ibland, inget incitament att spara el! Senaste elräkningarna för maj var ca 4500kr till vattenfall och 1000kr för elkraften, å då har jag sänkt till 50A!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
Djävulssnickarn
#32 » 23:06:16, 17-06-2020
För de flesta så är det faktiskt billigare om man sätter 80a eller uppåt och då får effektabonnemang.
Effektabonnemang skulle alla elleverantörer ha vare sig säkringsstorlek, blir ju en mycket mer rättvis prissättning då.
Jag tycker då inte att mitt 100a effektabonnemang ruinerar mig, däremot har jag planer på att producera el för att få ner energiintaget från nätet.
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
kimmen
#33 » 08:46:10, 18-06-2020
Måste löna sig att ha ett traktordrivet elverk till att driva sågen
Elverket kan vara bra att ha till annat också
kimmen
meet_matt
#34 » 10:48:17, 18-06-2020
kimmen skrev:Man måste kantsåga också, hur gör ni det?
Det enklaste är att blocka stocken (åtm tre sidor) och sågar planken i tjockleken du vill ha. Vill du sedan klyva tunnare kör du det i klyvsåg. Tidsmässigt en fördel men lite sämre utbyte så beror på om det gör något att du får mer ved.
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
meet_matt
Maskin: 620
kimmen
#35 » 14:02:33, 18-06-2020
Ok, det är så jag gör, då fortsätter jag med det, tack...
kimmen
meet_matt
#36 » 14:38:09, 18-06-2020
Jag vet inte hur påläst du är, har funnits en del info om det här på maskinisten. Den här hittade jag på skogssverige.se
Bäst kvalitet , eller jämnast kvalitet/högsta lägsta nivån får du vid kvarterssågning och har du en klyvsåg så kantar du sedan i den.
Läs gärna på hur planken vrider sig beroende på hur du sågar, var i stocken du tar ut.
meet_matt
Maskin: 620
marve
#37 » 19:18:32, 18-06-2020
marve
Djävulssnickarn
#38 » 20:54:47, 18-06-2020
Så stora elverk är rätt så dyra, och tanken med att ha en eldriven såg är att de ska vara lättstartade, miljövänliga och tysta. Sen är el mycket billigare än diesel
Som sagt, jag tycker inte att 63a eller 100a effektabonnemang är särskilt dyrt om man ställer det mot vad man får ut av det.
Blocksågning är väl det vanligaste? Så är iaf mitt sågverk uppbyggt, jag använder den stora Sätern för att göra fyrkantiga block som jag sen sågar upp till brädor i en mindre klyvsåg med 700mm klinga och 18kw motor.
Visst bandsågar är riktigt bra om man vill såga grövre eller inte helt raka stockar. Men de här bandsågverken typ Woodland och Logosol är rätt så klena och har klena motorer. Jag skulle hellre satsat på en begagnad Canali eller liknande med grövre band och kraftigare motor, typ 22kw. Så kan man mata på mer och så är maskinen kraftigare byggd.
Min uppfattning när det gäller alla sorts maskiner är att det bästa man kan få till bra pris är begagnade industrimaskiner istället för maskiner gjorda för hemmabruk.
Djävulssnickarn
Anders.B (trådstartaren)
#39 » 14:22:59, 10-10-2020
Ibland går det inte fort.. men nu är det dags jag kommer äntligen att köpa ett Woodland Mills HM126 aggregat som nu är uppdaterat till en 10 års jubileums modell.
Platsen har jag redan sett ut det blir en stationär uppställning nedanför lagårn för att få bra med utrymme runt om för all hantering av stock mm.
Det första projektet för sågen blir att såga upp virke till sitt eget hus, så långt allt väl men det dyker upp ett par frågetecken på vägen.
Marken består av gammal orörd sjöbotten (Mälardalslera) och att gräva i den är inte första optionen,,så att gjuta en platta eller bara grusa blir inte bra /eller ett för stort projekt.
Vikten av att väga av sågverket som har 5 m längd är given, så någon form av styv ram att ställa det på direkt på marken borde vara den enklaste lösningen, tips och förslag på detta?
Rälsen består av L järn 101x63x6 mm
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
Stridis2
#40 » 16:08:17, 10-10-2020
Skulle det vara möjligt att borra och gjuta plintar?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Fosson
#41 » 16:38:17, 10-10-2020
En container med öppen sida eller ett lastbilsflak/krokflak.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
robin.gustavsson
#42 » 19:04:57, 11-10-2020
Anders.B skrev:Ibland går det inte fort.. men nu är det dags jag kommer äntligen att köpa ett Woodland Mills HM126 aggregat som nu är uppdaterat till en 10 års jubileums modell.
Nåja det går ju snabbare än för vissa andra, typ mig själv.
Vilken motor blev det?
Står i valet mellan ett 126 eller ett 130 max.
Frågan är om priset är värt ett max? Tar en 10 cm grövre.
Åppropå uppställning om det bara är "så länge" så slipers under fötterna. När det väl blir ett såghus så bygg det på plintar och ett trägolv inne. Så har då jag planerat iallafall.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Peter Persson
#43 » 12:34:41, 13-10-2020
Jag la några rejäla balkar i botten på en grusbädd och byggde huset över.
Sågade fram 196 m 25x120mm från en rejäl tall igår, det betalar av sig fort :grin:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201013/77b60cc70c96fa48d4b5d84506c17452.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201013/8abe4b564ba5a6e7b764a7e8448216da.jpg
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
http://www.youtube.com/user/Peter3038
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#44 » 15:15:03, 13-10-2020
Jag gör som Tage :idea:
https://www.youtube.com/watch?v=csRqxVX ... =orebrokul
Anders.B
Maskin: BM350
#45 » 15:24:40, 13-10-2020
Peter Persson skrev:Jag la några rejäla balkar i botten på en grusbädd och byggde huset över.
Det får bli något åt det hållet, om inte annat lätt att justera om det sätter sig.
Nu när du kört ett tag vad säger du om mått på såghuset? Ju större ju bättre förstås men om man vänder på det vad behöver man som minst för att det inte ska bli trångt och svårjobbat?
Jag kommer inte att ha en husvägg att luta mig mot utan fritt runt om för mitt bygge.
Anders.B
Maskin: BM350
