ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Komp på kubota motor.
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
modifieraren (trådstartaren)
#1 » 12:06:02, 20-06-2020
Hallå!! Är det nån som vet hur många kg komp det ska vara i en kubota D600 motor? Jag misstänker att ringarna är dåliga, eftersom den bygger upp tryck under ventilkåpan, men jag har inget å jämföra med, har 9 i första och 9 i andra och 10.5 i tredje cylindern, så nån som vet vad det ska va vid nyskick?
modifieraren
#2 » 13:37:50, 20-06-2020
Vilken enhet anger du trycken i? Om det är bar, så låter det mycket lågt för att vara en dieselmotor (om du inte har någon adapter till manometern som ger ett stort skadligt rum, förstås). På en diesel beror mätvärdet vid kompressionsprov också mycket kraftigt på vilket varvtal startmotorn har. Om startmotor eller batteri är i dåligt skick kan värdena bli låga fastän motorn är felfri.
Hur beter sig motorn för övrigt? Svag? Svårstartad? Bränsleförbrukning? Oljeförbrukning? Hur ser avgaserna ut och luktar?
Jag antar att du redan har tittat i manualen som finns i Downloads, Kubota Z400-B/D600-B/V800-B bruksanvisning .
Om det blir tryck under ventilkåpan så låter det snarare (eller kanske dessutom) som stopp i vevhusventilationen. Att döma av bilderna i manualen så sitter det nog någon form av oljefälla/flamskydd inne i ventilkåpan, och en ventilationsslang som hänger ner bredvid motorn. Det kan nog vara bra att börja med att ta av ventilkåpan och rengöra oljefällan, och kolla att allt är i ordning där.
Verkar motorn mycket igengrodd, byt olja till en med bra sotlösande egenskaper (syntetolja) och kör motorn några timmar med belastning och hög oljetemp, se sedan om saker börjar förbättras.
Ivar Risslén
#3 » 14:09:22, 20-06-2020
Jag kollade igenom några listor som jag har och där är komp.trycket angivit i psi. Vid ny motor så ska det ligga på 450 psi (31.6381 KP/cm²) och när motorn håller på att vara slut så får trycket vara 325 psi ( 22.8498 KP/cm²).
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 14:42:57, 20-06-2020
Ja då är ringarna helt slut på denna, räknade om och fick fram att jag har ca130. 130 och 150 PSI. Så det blir till å riva ner motorn.
modifieraren
Ivar Risslén
#5 » 14:52:52, 20-06-2020
Kolla även hur ventilerna mår. Är ventilstyrningarna slut så kan det ryka bra mycket från ventilkåpan.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#6 » 17:08:36, 20-06-2020
Den är ny renoverad från toppackning och uppåt, det va efter det som problemet kom. Vet du va det ska vara för oljetryck på motorn? Tänkte montera dit en mätare också, som komplement till lampan.
modifieraren
Entorum
#7 » 17:19:26, 20-06-2020
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
#8 » 17:33:34, 20-06-2020
Entorum du är en ängel!!! Jag har letat efter denna manual men inte hittat, den kommer att hjälpa mig mycket. Tackar och bockar.
modifieraren
Entorum
#9 » 18:11:28, 20-06-2020
:rock_on:
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Holger
#10 » 09:43:41, 24-06-2020
Lade upp filen här: Kubota Z400-B/D600-B/Z430-B/D640-B verkstadshandbok
Hoppas att det är ok!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 10:13:09, 24-06-2020
För mig går det bra, men det är upp till entorum. Det ska dock förtydligas att alla icke engelskspråkiga sidor är borttagna märkte jag, så bli inte förvirrade när ni laddar ner den.
modifieraren
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
