Blomqvist svarv!
109 inlägg • Sida 4 av 8
Tias BM (trådstartaren)
#46 » 20:42:48, 20-06-2020
MekJan skrev:Naturligtvis ska du reparera variatorn , om det sker innan eller efter frekvensaren spelar ingen roll . Bara känslan att lyckas är värt en hel del + att det är lärorikt ! :thummar:
Kanske ska testa att laga den först? Funkar inte det kanska man ska ge sig på frekvensom eller som en sa bil vxl istället för variatorn?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#47 » 20:45:25, 20-06-2020
Tackar för alla svar och tips! Nu ska jag bara fundera på vilket jag ska börja med!?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#48 » 08:40:27, 22-06-2020
Har fått det slitna hjulen hårdhets testat idag! 650 var det! Ska även åka till en å kolla på elmotor!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Verktygsmakaren
#49 » 09:38:40, 22-06-2020
Låter rätt otroligt. Då bör tallrikarna vara ännu hårdare.
Lycka till
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
skogsgurra
#50 » 10:19:30, 22-06-2020
Vickers? Då kan ju ytan vara kallbearbetad så den visar högre hårdhet än rimligt eller förväntat.
650 HV är väl så långt man kan komma. Och Brinell kan väl knappast komma ifråga. Misstänker någon form av felmätning eller feltolkning.
Vaga minnen från mitt halvår på Metallografiska Institutet.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#51 » 18:38:48, 22-06-2020
Dom sa att dom mätte i brinell! Hämtade hjulet och lämnade tallriken dom går i! Har även kollat på elmotorn om jag kunde använda den utan variatorn, men får nog leta efter en annan!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#52 » 18:41:31, 22-06-2020
Vad ska jag ha för kW, volt och varv om jag ska köra med en frekvensomriktare?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#53 » 19:25:03, 22-06-2020
Skulle föreslå 1400 rpm och 1 -1,5 kw
#54 » 20:46:24, 22-06-2020
Kan någon av dessa funka?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#55 » 21:04:56, 22-06-2020
Alla de där kan nog vara användbara. Ta den som verkar vara i bäst skick resp passar bäst med hänsyn till måtten, och tveka inte att byta lager om de verkar tveksamma.
skogsgurra
#56 » 21:18:25, 22-06-2020
Instämmer!
Behöver du verkligen 1,5 kW till Blomqvistarn? Har glömt vilken effekt du har på originalmotorn.
Om du tar bort variatorn så slipper du en effekttjuv och kan troligen köra med originalet och fast remutväxling eller liten kuggväxel om du behöver anpassa motorns maxvarv till svarvens. Du kan troligen lägga dig så du får 60-70% vid 50 Hz och sedan "shunta" till högre varv. Det är ju sällan man kör höga varvtal och högt momentkrav samtidigt.
Går det inte att lossa adaptern och få fram den rena axeln? Drivsidans lager sitter med säkerhet i den delen som blir kvar (strax innanför passkanten).
skogsgurra
#57 » 22:06:29, 22-06-2020
Den första bilden är original motorn! Kan kolla på original motorn ser ut när jag demonterat drevet! Men tyckte den verka krånglig att montera!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#58 » 21:37:33, 23-06-2020
Tallrikarna var 900 hårda
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
skogsgurra
#59 » 22:28:13, 23-06-2020
Ännu svårare att begripa. Mätt nära förra stället?
skogsgurra
#60 » 22:51:12, 23-06-2020
skogsgurra skrev:Ännu svårare att begripa. Mätt nära förra stället?
Vad menar du med( mätt nära föra stället)?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
